Boitiers Papillons MPH pattern IDF
Re: Boitiers Papillons MPH pattern IDF
Salut intéressant les boitiers papillons moi ma questions qui est un peut trop rapide je pense car n'ayant pas encore préparé mes culasses et passé au ban de flux on ne c'est pas encore sur quoi on travail mais ca va ce préciser...
mais j'avance une question concernant les turbos mon montage va intégrer un turbo en gestion Sybele
la cylindré en 2 litres le choix de l'aac n'est pas fait un debut écrit qui peut évoluer quand aux injecteurs en capacité j'ai encore du boulot pour les définir mais tu es sur quel type de montage du Bosch?
en tout cas belle pièces et merci pour tes réponses
buggyseb a écrit :... quand aux injecteurs en capacité j'ai encore du boulot pour les définir mais tu es sur quel type de montage du Bosch?
J'avoue ne pas bien comprendre la question ...
Tu parles des injecteurs ?
Si oui les corps sont prévu pour monter a la fois des injecteurs standard ou des pico (47mm).
merci pour ta réponse oui important de savoir le type d'injecteur a poser
surtout si on a une contrainte
je n'ai pas défini car c'est trop tôt la quantité d'injection d'un injecteur donc oui c'était plus ou moins lié
par contre comme tu dis et à parler de diamètres de papillon dans la gamme turbo et selon la perf on est plus dans les m^me diamètres que l'athmo
salut je suis a la recherche de boîtiers papillons avec très peux de hauteur alors je voudrais la confirmation de la hauteur sans les embouts pour les filtres juste le corps et le prix de la paire en 45mm et 48mm et une adresse ou je pourrais les commander ?
jais une injection KMS(kronenbourg management System)et je voudrais savoir si il sont compatible ?
PRS a donné la hauteur page 1.
- dangerous
En changeant la taille de la calle en alu entre la rampe et le corppour les définir mais tu es sur quel type de montage du Bosch?
On peut monter des EV1 / EV6 / EV12 / EV 14 / Picco c'est au choix
ca depend si tu veut des Mono bijet ou multi jet.
apres tu prend la marque que tu trouve siemens / bosch / delphi / denso / lucas / ETC
les cotes des injos ne sont pas fonction de leurs marque mais leurs types ;-)
http://www.rmaperformance.com/tags/ev14/
ok merci pour les info . et ou je peu les acheter ?
- Xav
Bonne question ça!
Alor une reponse?
Ou peut ont les commanders?
- kombyman25
peut etre plus de réponses une fois passé par la case présentation ?
Ou acheter quoi? Papillons ou injecteurs?
- dangerous
injo,le bon coin, ebay,etc
- Xav
Mais non, les papillons!
Salut moo je cherche a acheter les papillons c est tous.
Bon je vais me presenter pour qu on me reponde.
Gilles 33 ans celibataire je bosse dans le sablage.
Jais une golf 2 gti swapé 20vt une ovale de 54 en court de restauration et un notch de 70.
Voila je peu avoir des reponse maintenent?
Ha j oubliais je suis de bollwiller dans le haut rhin . si il te faut plus d info pour me repondre n esite pas.
