Re: dirty-pierrot
Tu vas faire comment l'étanchéité pour pas avoir de la flotte qui passe dans le compartiment moteur par ta découpe?
Re: dirty-pierrot
Pareil, je pense que la mienne y passera. Quelqu'un a un schéma des découpes à effectuer? Ou des photos en détail?
(A mettre dans un post dédié dans carrosserie please!)
Re: dirty-pierrot
kev1 a écrit :moi aussi elle me tente depuis un moment cette modif mais j'ai déjà des trappes de découpé dans les passages de roues arr donc difficile de decouper encore...
Tu ressoude et tu coupe. :wink:
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: dirty-pierrot
Message par dirty-pierrot »
je vais mettre 2 tôles soudées sur la partie mobile qui prendront la partie fixe en sandwich, coté fixe les 3 plaques seront percées de part en part pour que ça tienne sur la carrosserie.
j'me comprend
Je ferais des photos ça expliqueras mieux, je me suis inspiré de ce qu'a fait Dangerous dans son blog sauf que je met 2 plaques (1 de chaque coté) au lieu d'une.
Moteur : 1915
Re: dirty-pierrot
moi aussi j'ai déja des trappes, mêmes pas peur :biggrin: :biggrin:
Re: dirty-pierrot
Tu pourrais mettre une photo de la partie "amovible" une fois demontee stp?
Moteur : 1915
Re: dirty-pierrot
oui par contre il faudra attendre la semaine prochaine.
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Re: dirty-pierrot
Message par oldschool21 »
Bonne modif tout ça! Je suis aussi tenté à le faire un jour...
Le mieux est d'avoir ce système + les trappes qui te permettent de régler les carbus sans tout démonter!
Moteur : 1915
Re: dirty-pierrot
oldschool21 a écrit : Le mieux est d'avoir ce système + les trappes qui te permettent de régler les carbus sans tout démonter!
C'est exactement ce que je veux faire :cheers:
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: dirty-pierrot
Message par Kanrinin »
Si tu veux, je peux faire ça dimanche sans problème.
Re: dirty-pierrot
Avec plaisir!
Moteur : 1915
Re: dirty-pierrot
je suis a la recherche de ressort de clapet de régulation de circuit huile surtout celui coté volant moteur pour un moteur Type1 donc et en dureté d'origine je n'ai qu'un kit pour augmenter la pression d'huile en stock
oldschool21
Re: dirty-pierrot
Je peux regarder ça mardi soir si tu veux dans mon stock, c'est le ressort court ou le long ?
Moteur : 1915
Re: dirty-pierrot
c'est le court, merci bcp tiens moi au courant.
Moteur : 1915
Re: dirty-pierrot
quelques précision concernant la découpe des contre-ailes
avec
avec
sans
sans
de profil avec carbu, je pense qu'il n'est pas facile de laisser une pointe de tôle pour dissimuler complétement la coupe sans compromettre l'utilité de celle-ci
position coupe en haut
position coupe en bas environ 35, 40 mm de la cloison pare-feu
la tôle sera pointé coté mobile(pointe démontable) et vissée sur la partie fixe je vais mettre une tôle intérieur aussi pour prendre en sandwich la partie fixe(caisse)
