Insonorisant
Insonorisant
Bonjour a tous.
Soucieux de mon petit confort a l intérieur de ma cox.
Je me pose une question, j ai pas mal chercher de l insonorisant type plaque goudronné, cela est cher.
Puis me vins une idée quand est il des plaque de Liège ? Certains d entre vous ont t ils tentés le truc ?
C est pour mettre dans les portières, et a l arriere dans le compartiment a bagage.
Merci d avance.
Merci d avance.
grobitos
- Votre German : Bay de 73
- Moteur : T1 de 2074, désolé j'le f'rai plus!
Re: Insonorisant
sur vw-camper, il y a eu une belle restau d'un Champagne Edition et son propriétaire a fait toutes ses parois en liège, c'est vraiment beaucoup plus silencieux.
Après tu entendras tellement ton admission que tu chercheras une boîte à air (à moins que ce soit déjà fait?)
Re: Insonorisant
Merci grobitos
je vais m'y intéresser, sinon y'as ça
http://www.comptoir-carrosserie.fr/plaq ... 1-660.html
faut que je pèse le pour et le contre
merci en tout cas
merci en tout cas
Re: Insonorisant
Faut juste pas changer d'avis après !!
Re: Insonorisant
J'ai mis des plaques goudronnées partout sous la moquette mais je suis pas sur que ce soit vraiment efficace
Re: Insonorisant
Qu entend tu par changer d avis Alex ?
Laisser la tôle peinte visible ?
Sur la 1302 j ai un ciel de tout deluxe, donc tout est cacher.
Florian, j ai un pote qui roule sans c es fameuse plaque et il regrette car le moteur fait remonter pas mal de bruit.
En fait je me demande surtout si le Liège aurait pas tendance a garder l humidité.
Re: Insonorisant
les plaques de goudron ca empeche pas le bruit juste les vibrations de tole
j'avais mis ca avant, quand j'ai tout enlever ca m'a bien fait chier
la je vais remettre de la moquette mais pas de goudron
Re: Insonorisant
Aux US ils utilisent beaucoup du Dynamat, à voir pour trouver l’équivalent par chez nous.
Tape Dynamat dans google images pour voir des exemples.
Re: Insonorisant
Moi je ne met plus rien!!! Ma 1302 avait des plaques goudronnees partout et l'humidite restait coincee entre le plancher et le goudron, bilan: tout etait pourris dessous!! Et c'est vrai que c'est une vrai merde a enlever. pour une caisse de week-end m'en fou du bruit, au contraire!!! Je vire meme mon ciel de toit "luxe" pour un "standart"!
- Xav
Re: Insonorisant
J'ai mis du liège dans mon bus.
1cm d'épaisseur sur le toît et partout où c'était possible, et 6mm ailleurs.
Je n'ai pas tellement de point de comparaison avant/après vu que le bus était à poil quand je l'ai acheté, et sans moteur/boîte donc jamais roulé avant le liège.
Tout ce que je peux dire c'est que je n'ai pas de vibrations, ça ne résonne pas quand il pleut, et je suis assez satisfait.
Re: Insonorisant
y a les plaque s que l on glisse sous les machines a laver, ca fait 60 x 60 et ca isole du bruit et des vibrations, c est pas cher mais ca fait 1 cm d epaisseur, je pense que je mettrai ca sur la 67, sur le bus j ai du liege de 5mm sous les plancher , des plaques goudron sur la paroi reservoir sous le siege arriere, de la laine de verre au plafond , on ne peut pas dire que ca soit un modele d isolation lol
grobitos
Re: Insonorisant
c'est à coté de chez moi, je peux aller y faire un saut si tu veux (MP)white lady a écrit :Merci grobitos
merci en tout cas
sinon ils vendent ça aussi
c'est pas chez eux que je l'ai pris mais j'en suis assez content, je l'ai placé sur le plafond du compartiment moteur, ça réduit pas mal les bruits d'admissions.
- coxicoxa77
- Votre German : 1200 German
- Moteur : T4 1832cc
Re: Insonorisant
Pour ma part, les planchers sont recouvert de plaques goudronnées , les panneaux AR avec des plaques de mousse insonorisante sur couche de goudron et le toit avec du feutre insonorisant...
Ca se forme et se pose pas trop mal mais bon pour l'enlever c'est la misère , j'ai l'impression que tu fais plus de dégats qu'autre chose...!!!
Sinon ça m'enlève les vibrations du sub mais ça reste bruyant quand même.
Re: Insonorisant
Superflo a écrit :Aux US ils utilisent beaucoup du Dynamat, à voir pour trouver l’équivalent par chez nous.
il y a aussi le fatmat (http://www.fatmat.com)
moins cher que le dynamat
Re: Insonorisant
merci à vous tous
grobitos merci pour la proposition je te tiens au courant si j'ai besoin.
je pense que je vais partir sur les plaque goudronnées du comptoir de la carrosserie et je verrais la ou je peux claquer du fatmat.
