Westy de 76
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Re: Westy de 76
Vous me faites pleurer de rire, on dirait des ados dans un internat : mais qui a la plus grosse?
Re: Westy de 76
si tu vois mes feux arrieres dans ton retros c est que t as fait un tete a queue !!!tor66 a écrit :![]()
ben j'sais pas, j'les vois toujours dans mon rétro d'habitude !!!
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
bon allez, la journée a commencé comme ca pour en arriver la 3h plus tard !!! Donc demain je le dépose chez Tham qui le déposera à une entreprise de Montpellier spécialisé Sub.. et il ressortira puceau ( non pas tham, le moteur
Re: Westy de 76
livraison rapide en route
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Merci Tham
Re: Westy de 76
Il a un bordel tham on dirait l interieur d un sac a main de gonzesse...
Re: Westy de 76
sauf que la c est rangé, tout est calé et rien ne bouge quand j attaque
grobitos
- Votre German : Bay de 73
- Moteur : T1 de 2074, désolé j'le f'rai plus!
Re: Westy de 76
Tham, tu en profiterais pas pour te faire un flat 8 à boîte intégrale Subaru?
Re: Westy de 76
si je savais souder l alu pourquoi pas
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
spa possible, nos moteurs sont trop différents
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
le carter est bon !!!!
Les coussinets de bielles sont mort de chez défoncé !!!
le vilo est mort aussi, les coussinets de vilo ont creusé des sillons de la mort qui tue
... même en côte réparation ca risque de pas être rattrapable !! cry3
heureusement que les culasses sont en bonne état..pas de souci sur les AAC ..ouff!!!!
donc wait and see... soit repartir sur un vilo neuf, soit repartir sur un short bloc neuf.... a voir en fonction du devis !!!!
Re: Westy de 76
Ah quand même! T'as eu des soucis de lubrification sur ce moteur?
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
oui... le carter avait un shoot.. du coup y'avait genre 1mm entre la crépine et le carter...mais j'ai pas fait gaffe.. j'lai acheté comme ca...plus avant moi, un entretien pas rigoureux du tout.. du coup crépine bouché a 80%, tout les conduits d'huile aussi partiellement bouché..
la crépine
le fond du carter
la crépine
le fond du carter
Re: Westy de 76
la loterie des moteurs d occase, j ai pas eu ca car carter alu et modif crepine donc nettoyage avant montage, distri complete avec pompe a eau et calorstat ,et tous les joints, n empeche que le 1er bloc qui avait soit disant 150 mkms en a ait 100 de plus vu l etat de l alu !!!
c est le jeu ma pauv lucette ;) maintenant on sera 2 a donner des conseils avisés a l achat d un sub pour les novices
