Compatibilité boite Porsche 915 / Moteur VW
Hello,
Je vous propose de rassembler ici un récapitulatif des infos concernant le montage d'une boite 915 avec un moteur VW, car ces infos sont très éparpillées dans le forum et c'est dur de s'y retrouver.
- Quel disque et embrayage utiliser? Lesquels sont compatibles avec les cannelures?
- Quel volant moteur est compatible?
- Différence du montage poussé/tiré
etc...
Re: Compatibilité boite Porsche 915 / Moteur VW
Je vais d'abord parler de mon montage avec quelques photos.
Je suis parti d'une boite 923 qui est une 915 pour Porsche 912E de 76, les cannelures de la queue de boite sont de taille vw et le mécanisme est poussé, malheureusement tout le système de commande d'embrayage était absent quand j'ai reçu la boite, j'ai donc modifié une commande 915 normale en version poussée. Car pour moi il ne faut pas modifier l'embrayage en tiré mais plutôt modifier la commande en poussé.
La première chose à faire est de modifier ou fabriquer ou commander chez Bott un tube-guide qui permet de recevoir une butée d'embrayage vw, dans mon cas un modèle de cox.
On voit ici le tube-guide qui est différent d'un vw, il reçoit un joint torique et un joint spi, il est ici modifié pour la butée de cox. Le mien étant à la base un 923 il est différent d'un 915 mais le résultat doit être le même au final.
Ensuite il faut marier une fourchette de 915 et une fourchette de butée de cox pour pouvoir actionner la butée, on mesure, on vérifie et on soude.
Cela permet de remonter les agrafes comme à l'origine sur une cox. Et une fois en place ça donne ça:
Pour la suite il faut inverser la commande le l'axe qui fait pivoter la butée, du coup la butée est poussée au lieu d'être tirée, je suis passé en embrayage hydraulique avec un kit Saco car en voulant déplacer le tuyau métallique du câble d'embrayage qui est dans la poutre du chassis je l'ai trop cintré et il y avait plus moyen de passer le câble embrayage car il y a la partie filetée au bout.
Le vérin est un peu bas mais il n'a jamais touché en roulant, ce n'est pas la partie la plus basse sous la voiture.
Avec mon montage je peux mettre n'importe quel mécanisme et disque d'embrayage, avec une 915 (et pas une 923) il faudra trouver en plus une solution pour les cannelures du disque, Bott vend un disque en 225mm avec les bonnes cannelures d'origine Porsche je pense, mais ça pose problème si on veut accoupler un type1 à la boite, il faut alors faire un montage exotique ou alors demander à un fabricant de disque ou Kennedy de faire un disque en 200mm avec les bonnes cannelures.
Question démarreur certains hi-torque conviennent bien mais à vérifier car certaines marques n'engagent pas assez et il y a risque de casser les dents du volant moteur, demandez moi comment je sais... :?
J'ai oublié de dire que les 915 ont été montées entre 72 et 86 et que les premières années le tube-guide n'est pas démontable ce qui rend l'adaptation moins facile.
Merci de tes réponses, elles sont au top! Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la bonne queue de boite...
Superflo a écrit :avec une 915 (et pas une 923) il faudra trouver en plus une solution pour les cannelures du disque, Bott vend un disque en 225mm avec les bonnes cannelures d'origine Alfa Roméo si j'en crois certaines sources, mais ça pose problème si on veut accoupler un type1 à la boite, il faut alors faire un montage exotique ou alors demander à un fabricant de disque ou Kennedy de faire un disque en 200mm avec les bonnes cannelures.
C'est là tout le coeur du problème :biggrin:
Tu as la solution à Kani mais d'après lui c'est galère:
autres-motorisations-f10/tole-76-bmw-m4 ... t3496.html
Trop complexe pour moi, kani c'est un déglingo :boire: :boire:
Je viens de trouver un arbre primaire de 923 aux états-unis, mais j'ai un doute sur la ref... wait and see.
Mixer un disque Porsche et un méca vw, pas moyen? poussé-tiré, c'est la lutte!!
Le diamètre du disque Porsche est de 225mm, ça rentre pas dans un volant moteur type1!
Franchement je tenterai ma chance chez Kennedy en leur demandant simplement si ils peuvent faire un disque en 200mm avec cannelures 915. http://www.kennedyenginc.com/Pages/default.aspx
Demande envoyée. On saura si c'est faisable, et si oui, à quel prix!
Xav
Message par Xav »
Benoit, tu peux leur demander s'ils peuvent aussi le faire en 228? C'est ce qu'il me faudrait!
Ils ne m'ont pas répondu...
En revanche, au court de mes recherches, j'ai découvert qu'il existait des volant moteur pour adapter direct des T1 ou T4 sur des 915... je pars en chasse!
Si c'est pour avoir le méca tiré ce n'est pas une bonne idée. Les moteurs vw sont prévus pour du pousser à part le WBX avec le coussinet #1 en 3 parties.
Tout juste... on en a assez parlé avec le sub de thierry en plus...
presse-purée
Message par presse-purée »
c'est ce qui me faisait de ne pas vous montrez mon montage :biggrin:
Xav
Message par Xav »
T'es sûr de ça Flo? Ça m'intéresse pcq ça voudrait dire que je ne devrais pas modifier ma boîte!
Sur pour le WBX?
Je parle vu coussinet #1 comme sur cette photo:
Les épaulements étant rapportés et non pas d'une pièce:
A priori les épaulements sont identique de chaque côté du coussinet et sous réserve d'un bonne lubrification le montage en 3 parties peut supporter aussi bien un mécanisme d’embrayage poussé que tiré.
