le lily's rusty's II bientot sur la route
Re: le lily's rusty's II bientot sur la route
ca va pas etre trop genant pour l'entretient du moulin d'avoir casé le vase en plein milieu?? :suspect: :suspect:
Y as pas d entretien sur les sub, les subaru-boys changent les moteur direct si y as un soucis :-)
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
c 'est un alfa celui ci White lady :lol: :lol:
ca c'est mon montage :wink:
pas besoin de retour radiateur.. juste une nourrice en plus.. comme dit Tham.. vase plein , ça va dans la nourrice par le bouchon du vase...et vice versa :biggrin:
Moi quand ya trop de pression, ça pisse...
Monte une nourrice :-)
Grrrr crotte :-(
franckys13
Message par franckys13 »
oki mais du coup le retour sur le radia j'en fait quoi ?
ca m’embêterai de devoir changer de radia :(
mais vu que le retour se fait dans le radia , ce derniers fonctionne comme une nourrice non ? :?
sinon je vais essayer de trouver un bouchon standard dans ce cas la j'aurais pas besoin de nourrice non ?
pour la nourrice au pire c'est pas un souci je peut la placer en dessous du vase au pire
sinon pour l'entretien, hormis les 2 pattes verticales , le reste est fixé avec des papillons et ca prend moins de 5 min pour décaler le vase ...et puis bon une fois l'entretien fait , ta pas besoin d'avoir l’accès au reste du moteur ...
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
tu le bouche et basta :wink:
franckys13 a écrit :mais vu que le retour se fait dans le radia , ce derniers fonctionne comme une nourrice non ?
franckys13 a écrit :pour la nourrice au pire c'est pas un souci je peut la placer en dessous du vase au pire
Il faut que ce soit le point le plus haut de ton circuit, sinon ça ne marche pas... par principe de vase communiquant!
franckys13
oh shit !!!
car mon vase je ne peut pas le deplacer vers le bas sinon il touche l'alternateur ... ou sinon je peut mettre la nourice sur le support de filtre a air d'origine :scratch: ou bien prolongé mon montage avec une extension sur la droite au meme niveau que mon vase ...
ce qui m'embete c'est de bouché le retour de mon radia ,
et le retour radia ne peut pas faire office de nourrice :?: car le liquide serait aspiré dans le radia et puis reinjecté ?
vous feriez a ma place :suspect:
franckys13
ou bien changer de vase , je vais faire le tour d'une casse libre service ce matin pour voir un peu ce que je pourrai faire ....
j'ai vu que ce de clio par exemple ont 3 sortie comme il me faut mais sont cylindriques , ou bien choppé un alfa ...
franckys13
bon bah de retour et 20 € plus loin , finalement j'ai acheté un vase de clio , il a les 2 sortie et le retour radia , allé a leroypinpin acheté de quoi faire le support ( 2 equerre et un collier pour conduite de chauffage en 130mm et zou no prise de tête comme ca :roll:
pas mal!
franckys13
fallais que ca aille vite , comme ca avec celui la pas besoin de nourrice .....et pas de soucis non plus ... quoique c'est du renault :lol: :lol: :lol: :lol:
franckys13 a écrit : ... quoique c'est du renault :lol: :lol: :lol: :lol:
avec renault, tout les jours un probleme nouveau...
c est ce qu on dis par chez nous :biggrin: :biggrin: :biggrin:
franckys13
c'est clair mais bon j'espere que ca ira ...
new vase sur son support
