Fais moi un colis je roule avec et les renvoie avec l'aprobation ou pas !!!prototix a écrit :j ai des eibach en 35kg et des bilstein B6 mais pas encore rouler avec l auto ...
Combinés filetés, oui mais attention !!!
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: Combinés filetés, oui mais attention !!!
- edzxr
94€ livrée et pas mauvais en qualité.edzxr a écrit :Ps: Et une adresse de plus pour les Kit filetés http://www.tricompetition.com - Clic ICI
Je regarde pour le montage et la soudure dans la semaine.
Slts
David & Co
- Marco du Breizhil
- Votre German : 1303 S
- Moteur : type 1 - 1776
je viens d'avoir une réponse de Kerscher : ces combinés filetés (http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/detail.php?id=48) sont à 30 N/mmplayeur3 a écrit :c'est ce que je pense aussi
quelqu'un connait le tarage des kerscher?
- Marco du Breizhil
Quelle serait la solution la plus "confort" entre une formule à 1 ressort à 30N/mm et une formule à 2 ressorts : compensation à 20N/mm et ressort principal à 35N/mm ???
normalement la solution a deux ressorts, un souple pour les petit defauts de la route et le plus dur qui prends le relais
- Marco du Breizhil
merci Prototix.
en fait je viens d'avoir une réponse de Kerscher, c'est soit :
- 1 ressort à 30N/mm (565 €)
- 1 ressort principal à 30N/mm (ou 40N/mm en 2ème choix) + ressort de compensation à 20N/mm (705€)
a tout hasard, sais tu quel est la valeur en N/mm d'un ressort court rouge ? pour comparer
- xavcox
- Moteur : 1300
Bonjour,je commence à chercher des combinés filetés et j'aurait besoin de précision sur les FK.Au début du poste certain d'entre vous disent qu'ils sont raides,sur le site FK il y'a deux gamme de filetés FKVW13-3 ou FKXKKVW13-3.
J'aimerais savoir si vous parliez de la première référence ou de la deuxième?
J'ai une autre question a propos du prix, sur le site la première réf est à 428.90 euros.Savez vous si c'est le prix pour une jambe de force ou pour les deux?
Je cherche un compromis idéal pour une utilisation "week-end driver"sur ma 1302,si vous avez d'autre lien je suis preneur?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Kamikaz1303
- Votre German : Cox 1303 de 1972
- Moteur : 1600 DA
des news as tu commandé, testé ?
je m'i intéresse aussi
- xavcox
- Moteur : 1300
J'ai trouvé des FK d'occaz en bon état(-de 5000km),mais pas encore montés.Si c'est trop raide je changerais les ressort.Kamikaz1303 a écrit :des news as tu commandé, testé ?je m'i intéresse aussi
Je vais bientot monter mes nouveaux ressorts moi! Tu verras les fk sont ultra raide d'origine!!
- xavcox
- Moteur : 1300
Tu as pris les même que yoyocox en 35N?
C'est lui qui me les a fait tarer! ;-)
- alex76
- Votre German : 1303 de 72 entièrement réstaurée de A à Z
- Moteur : 1776cc avec 8/31
ma 1303 est également en combinée FK et c'est franchement désagréable surtout sur petites routes...la moindre bosse et tu as l'impression que l'avant de la caisse vas se casser en 2...je retiens l'idée du changement de ressort qui celons moi va arriver pus vite que prévue...est ´il toujours possible de faire une commande yoyocox?
- alex76
J'ai trouvé ....et non sans mal....des ressorts en 35Nmm a 138e/ piéce a peindre.Fabrication sur mesure. Délais 2 semaines.
