le lily's rusty's II bientot sur la route
maxi
Moteur : 1600
Re: le lily's rusty's II bientot sur la route
Message par maxi »
fait le faire chez un tourneur :idea:
franckys13
Message par franckys13 »
commande VA arrivé ce matin 8-)
je voulais pas acheté du tube inox pour le retour radia car trop cher mais quand ca passe au prix de tube acier :oops: :lol: :lol: :lol: bah j'ai acheté ...ralala ces caisses automatiques qui font perdre des emplois :roll: :twisted:
franckys13
changement d'emplacement pour la pompe a essence et le filtre ca faisait trop pas safe comment j'avais monté précédemment ..
a votre avis a cet endroit la ca ne gène pas :?:
enfin je veux dire par la que ca ne risque pas si je met la durite entre le haut de la boite et la tôle :?:
je vais fixé la pompe plus ou moins a ce niveau ainsi que le filtre , ca me dégage l'espace a droite du moteur pour faire passer les durites de flotte
j'ai pris du tube rigide pour rallongé le tout
sinon radia et ventilo fixé définitif a la loctite avec les écrous nilstop comme ca pas de risque de se desserré , on voit au niveau des longerons le peu qui dépasse donc ca gênera pas trop pour le rabaisser...
bon j'y retourne
franckys13
par contre pour finir il va y avoir du retard , hier le shop ou j'ai commandé les durite inox et 2 réducteur et 2/3 babioles m'ont appelé pour me dire que la commande partira que mardi de chez eux car il manque des pièces :angry: :cry:
donc on va continuer la finition ...
programme de la semaine :
- changement de mano eau et compte tour
- finir le faisceau du ventilo et du manocontact
- fixer la pompe a essence et le filtre
- remettre le compteur
et hier j'ai fini totalement le compartiment moteur ( manque juste 2 collier a placer )
a votre avis a quoi ca sert ca :?: :D
Pompe additionnelle?
franckys13
nan :mrgreen:
Pour le GPL?
franckys13
nan plus :mrgreen:
Électrovanne pour ouvrir le chauffage?
franckys13
tes pas loin benoit , aller je vous explique
j'ai mis un chauffage arrière + pulseur de transporteur sous la banquette arrière , pour ne pas avoir de ldr chaud qui se ballade sous la banquette arrière quand il fait chaud , j'ai mis le même système que les golf 1 , un robinet de chauffage qui coupe l'arrivé de flotte chaude dans l'habitacle :-D
je voulais le raccordé au câble de commande de boite de chauffe mais je n'ai pas trouvé le moyen , donc j'ai fais comme ca , il y aura juste a actionné la manette pour ouvrir ou non le robinet :D
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
par contre, t'a pas mis un T de dérivation quand tu coupe le chauffage ??? le circuit va être coupé a cette endroit la... :scratch:
Normalement avant la vanne te faudrait un T qui renvoi l'eau sur le retour de ton radiateur de chauffage non ??
Je me suis fait la même remarque!
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
en fait pas un T un H :biggrin: :biggrin: et après la vanne :mrgreen:
franckys13
oui oui en fait j'ai fait un T d'ou part cette durite , comme sur le circuit de flotte d'origine :D
et le retour sur le circuit du vase , comme ca vanne fermé le liquide passe par le circuit "normal" et vanne ouverte , le liquide passe par le radia de chauffage 8)
franckys13
dernières pièces du puzzle reçu !!
reduc coudé 35/32 , thermocontact et porte sonde et durite inox !!! 8-)
et pompe a ess + filtre placé
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
