NOTCH TURBO
Marco du Breizhil
Votre German : 1303 S
Moteur : type 1 - 1776
Re: NOTCH TURBO
Bon alors, elle en est où ta présentation nonoverte ???? :biggrin:
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Un petit moment sans nouvelle alors quelques news :wink:
J ai fini l ossature des planchers , fixés les baquets et le levier
J ai fait les premières découpes des plaques alu , ça rend pas mal et assez facile a faire , le résultat est celui que je voulais , bien racing :D
Comme vous le savais maintenant , mon dada c est les copeaux , donc comme d hab mon cerveaux est rentré en ébullition :scratch: , voila combiné fileter avant a partir d amortos d origines type kyb
Je vous détaillerais plus tard les modifs du train pour la suppression des lames , ancrages amortos ext ..
COX02380
Re: NOTCH TURBO
Message par COX02380 »
Salut.
vraiment de la belle pieces .
et en plus unique , faudrait déposée un brevet .
Re: NOTCH TURBO
beau taf que c est amortos, mais tu aurais pas prefere partir sur du bilstein a la place de kyb ? une raison de se choix?
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
prototix a écrit :beau taf que c est amortos, mais tu aurais pas prefere partir sur du bilstein a la place de kyb ? une raison de se choix?
Merci ,
Les kyb ne sont pas le choix définitif , l avantages de ce système c est que je peux changer les cartouches , a voir après essais de roulage , j ai aussi le choix de différent tarages de ressorts , pour le moment des 7 kilos
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Quelques petites tofs du train av .
Montage à blanc pour voir que tout est fonctionnel , j en est profiter pour refaire quelques bagues bronze de guidage des bras
Le train av de notch n est pas fait comme une cox ( surtout a l interieur ) , donc pour les bras sup rien ne change pour leurs maintiens , a savoir une barre transversale .
Pour les bras inf , d origine il y a deux barres de torsions ( une par bras ce croisant dans le train ) , ce sont elles qui maintiennent les bras et font offices de ressort , elles sont donc supprimer et remplacer par une seule barre home made qui empêche les bras de sortir et fait office de barres stabilisatrice .
Le jeux latéral étant régler par des bagues bronze comme a l origines refaite a neuf .
Par sécurité si une des barres venait a céder il y a des ergots qui empêche les bras de sortir , il faut qu il fasse 180 ° pour le démontage .
Les axes des ammortos sont passer de 12 a 16 mm en 35NCD16 ( acier très résistant structurellement , cisaillement ,traction , torsions ) .
Il y a aussi une barre anti rapprochement ( pas sur les tofs ) au niveau sup des amrotos .
Voilà , maintenant démontage , sablage , peinture et remontage final
fenix
Votre German : 1303 black mat
Moteur : 1835
Re: NOTCH TURBO
Message par fenix »
travail de fou furieux j adore :D
playeur3
Re: NOTCH TURBO
Message par playeur3 »
pareil, je post pas beaucoup, mais c'est toujours un plaisir de voir ton boulot et tes inventions qui sont loin de la "bricole"
Re: NOTCH TURBO
Beau travail sur ce train avant :thumb:
nonoverte
Votre German : Westy t2b de 74
Moteur : 2056cc t4 souflante Porsche, 40 drla , aac web 494 , échap CSP , ect ...
Re: NOTCH TURBO
Message par nonoverte »
Beau boulot encore Seb , continue comme ça tu tiens le bon bout !!!
A+ Seb
nonoverte
Re: NOTCH TURBO
Pas de news depuis le 23 Avril , tu t'es endormis Seb ou quoi !!!
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
ah ouai quand même , c est vrai que là j abuse un peu :D
pas endormit mais je suis sur un autre projet ( immobilier ) qui m occupe pas mal , donc j ai lever un peu le pied sur le notch :(
je devrais pouvoir me remettre dessus a 100 % a la fin de l été
je continue quand même a y bosser dessus mais pas dans la meme mesure , j en profite pour acheter pas mal d accessoire ( volant , moyeu demontable , instrumentations , ext ... ) comme ça quand je mis remettrez j aurais toutes les pieces sous la mains , je regarde aussi pour investir dans une boite un peu plus en phase avec le projet ...
bref ça continue mais plus doucement , priorité oblige
je continue a suivre les différents projet , ça me redonne la motive pour finir au plus vite se projet en cours et me remettre a donf sur le notch :thumb:
Re: NOTCH TURBO
seb12 a écrit :mais je suis sur un autre projet ( immobilier ) qui m occupe pas mal
On est tous pareils...
Re: NOTCH TURBO
+1.... :D
Re: NOTCH TURBO
+1.... :D
+2
