putain les mecs vous etes trop bas :biggrin:
sans rire j ai pas de protection et y a rien qui touche, bon moi je sais conduire ... :biggrin:
Bon, ce soir j'ai diagnostiqué un ventilo HS. Et pas de bol, c'est le 1, donc celui commandé par le calculo.
Donc ça m'a gavé, j'ai piqué une colère, j'ai tout démonté...
Donc là, je dois acheter des ventilos, et le réinstaller en position centrale, ou tout changer, etc etc... et je n'ai que jusqu'au 17 avril, j'ai promis une balade...
j'ai un ventilo de sub encore monté sur le radia si tu as besoin…
Merci beaucoup Low pour ta proposition, mais je vais faire simple : 2 Spal et hop...
J'hésite sur l'inclinaison du radia : air de haut en bas (incliné vers l'avant) ou bas en haut (incliné vers l'arrière). Les 2 ont leurs avantages et inconvénients...
Tu as un bon plan pour les spals, car j'en ai un à cder
http://www.radiateurs-leo.com/index.php ... xt-12v-asp
J'ai pas trouvé mieux en tarif (et en vrai Spal, car un tas de copies circulent...) et les frais de port sont raisonnables (12€ les 2 ventilos en express 24h).
J'ai téléphoné pour savoir si le stock était ok, à l'heure où j'écris, ils doivent être en train d'emballer :cheers:
Et bin mon pote, tu peux commander les yeux fermés! Foutu un coup de CB à 9h10, reçu le paquet à 8h45 le lendemain :thumb:
fred1302
Message par fred1302 »
je connais également !
j'avais commander un intercooler chez eux par tel, colis effectué dans l'aprem, payement le soir a 17H, recu le lendemain a 13H ! :cheers:
comme quoi faut pas dire que le service en france n'existe pas :wink: suffit de trouver les bons
je viens d'en cder 1 on verra s'il sont aussi performant :wink:
Ma commande est partie hier à 15h30 en chronopost (12€). Si tu as fait le choix du chrono, ça devrait bien se passer!
A l'heure où j'écris, tous les supports sont pointés, le radia bien en place entre les deux longerons. Photos demain...
Restera à refaire les soudures, raccorder les durites, le plein d'eau+purge... et roule!!! Si j'ai le temps, c'est demain!
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
pour ton inclinaison t'a choisi quoi finalement ?? le mien est plus bas vers l'avant du combi et un de mes potes qui est garagiste m'a dit que c'est pas top en fait et qu'il valais mieux que le radia soit plus bas vers le cul du combi..
En fait, l'air chaud monte.. donc avec mon montage, en écope , l'air frais passe du haut en bas et doit forcé l'air chaud du radia a descendre ..
alors que dans l'autre sens, l'air frais passe a travers le radia du bas en haut et pousse juste l'air chaud vers la ou il veut aller naturellement..
ca se defends comme hypothèse... :wink:
Je posterai les photos ce soir...
Inclinaison choisie vers l'avant, donc l'air de bas en haut. Ça optimise l'espace, facilite la pose de l'ecope, et évite les cailloux dans les ventilos...
oui sauf si tu caissonne les cotés et l arriere du radia pour qui fasse ecope :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : xavcox et 1 invité
