Quand j ai le subbus la premiere fois j avais 1/3/5 pas de 2 et de 4
Au retour c etait plus chaud j avais que 3/5 mais ca va ca se conduit
Bin en fait, au départ, j'avais pas de 5... Quand j'ai refait la tringlerie et changé le levier, j'ai retrouvé la 5 mais pas la 4.
Quand tout est désaccouplé, elle passe bien en position, mais ne s'enclenche pas à fond. J'ai toutefois réussi à la passer 2-3 fois, mais je ne préfère pas forcer...
Je fais 3-5 depuis le début, alors j'ai pris l'habitude!
Vive l'eco-conduite! sa te fait une 5eme economique...
Peut être une fourchette à régler.
J'espère que c'est si simple... Mais dans tous les cas, faut démonter.
Sinon, carter réparé, zéro fuites.
Bon courage !!
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
tu est aussi en boite Porsche??
La sushibox est en boite 902/01 depuis l'arrivée du sub...
Moteur : 1915
dans l'ensemble j'ai l'impression que les boîte porsche ont dû mal à encaisser le couple des moteur Subaru, non?
Non, avec un atmo, c'est suffisant. Dans le cas d'un moteur turbo, c'est une autre histoire...
dirty-pierrot a écrit :dans l'ensemble j'ai l'impression que les boîte porsche ont dû mal à encaisser le couple des moteur Subaru, non?
J'ai surtout l'impression que sur combi avec boite 5 porsche c'est la tringlerie qui pose probleme.
A l'heure actuelle, c'est la solution de tor la meilleure (jusqu'à ce que tham re-roule bien sûr!)
Bizard meme que des pro tel que martin bott ne se soit jamais penche sur ce probleme.
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
ben disons que pour l'instant y'a que moi qui roule surtout :biggrin: :biggrin: :biggrin:
mais c'est vrai que la boite 4, ben c'est pas si mal sur un westy.. après sur un combi comme le tien ou celui de Tham, la 5 c'est pas mal !!! moi j'peux pas cruiser a 150, j'ai peur pour ma réhausse :biggrin: :biggrin:
Hahaha, c'est pas un high roof non plus...
Sinon, je roule! moins de bornes que vous, c'est sûr, mais j'ai encore des trucs à fiabiliser petit à petit :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
