1303 S du Breizhil
Re: 1303 S du Breizhil
Pareil que les autres Marco...
jettes un oeil a mon topic a l'occase j'avais acheté les meme feux que toi et j'ai fumé la partie haute... :wink:
je penses que l'ensemble serait plus harmonieux... après comme tu le dis les gouts et les couleurs... chacun fait comme il l'entend
En tout cas dans l'ensemble elle claque! :thumb:
Marco du Breizhil
Votre German : 1303 S
Moteur : type 1 - 1776
Après un tel chantage, je cède !
Je remets mes feux d'origine...
:cheers: :cheers:
et encore ne te plaint pas tham doit etre surchargé niveau taf car n'a rien dit... :lol: :lol:
Marco du Breizhil
Mauvaise langue Kevin ..... regardes son dernier post du 25 mai !!!! :roll:
On me demande souvent en meeting ou j'ai acheté mes feux Hella noir/rouge/blanc mais ils sont malheureusement plus disponibles. Si je devais changer mes feux suite à une casse je pense que je ferai comme Alan GL.
Au pire des cas mecatecnic commercialise des modeles qui ressemblent un peut aux hella comme flo sauf qu'ils sont noire/rouge/noire. Ce sont ceux que j'ai sur la mienne. Moi je les changes car ils n'iront pas avec la future teinte de ma cox donc si sa t'interresses...
Superflo a écrit :On me demande souvent en meeting ou j'ai acheté mes feux Hella noir/rouge/blanc mais ils sont malheureusement plus disponibles. Si je devais changer mes feux suite à une casse je pense que je ferai comme Alan GL.
ah ben heureusement que j en ai acheter une paire l annee dernieres !!!
Marco du Breizhil
Vous prenez pas la tête les gars, y'aura pas de feux fumés.
C'est soit mes feux d'origine, soit mes feux blancs !
des feux tuning comme dirait Kevin... :roll:
Fait ce qu il te plait Marco c est ta voiture après tout.
mode relou on: sur la noire se sont des feux Crystal (aspect d'origine avec cligno blanc) et les tiens sont des feux diamant (pareil mais avec la glace lisse) 8) 8)
mode relou off: je te taquiné juste et te faisais part de mon avis! c'est ta cox et le seul à qui il faut qu'elle plaise c'est toi!!! :wink:
Marco du Breizhil
je lancerai un sondage avec photos plus tard ... :wink:
sinon, pour le CSP Super Compétition + boites de chauffage sport ???? des retours d'expérience ? Xav ?
Xav
Message par Xav »
pour le pot: ça se monte très bien, et la connexion avec les boîtes de chauffage se fait par emboîtement. et si tu le montes avec des boîtes stock, il y a des morceaux de tubes de 4 ou 5 cm pour adapter le diamètre du 4 en 1 sur la boîte.
Si tu mets des boîtes gros diamètre, pas besoin de ce bout de tube, ça s'emboîte direct.
Attention toutefois, les boîtes CSP sont hors de prix!
Prends plutôt les bon marché, ça se monte très bien et ça chauffe très bien aussi! Par contre, celles-ci arrivent avec un flange déjà soudé sur la boîte côté 4 en 1, et un autre à souder sur le 4 en 1.
Deux possibilités: tu soude le flange sur le 4 en 1 (perso la solution que je privilégie, et que je fais toujours pour moi), ou tu coupe le flange de la boîte pour l'emboîter dans le 4 en 1 (et serrage avec le collier fourni dans le kit échappement CSP.
Ce pot est vraiment terrible, le montage assez facile, et la sonorité vraiment top sans être trop présente.
Pour ce qui est de l'encombrement, les marmites étant plus petites que sur un BAS, il y a un peu de place!
Si ça t'intéresse, je mesure la prochaine fois que j'en ai sous la main. (bête, j'en ai monté un il y a deux semaines)
Marco du Breizhil
Merci Xav pour ta réponse !
j en ai un suspendu en attente dans le garage :biggrin:
Marco du Breizhil
acier ou inox Tham ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
