Voila ma cox
Re: Voila ma cox
Beau remontage châssis.
C est quoi comme pneus ? Et taille ?
crash 1978
Re: Voila ma cox
Message par crash 1978 »
prototix a écrit :Beau remontage châssis.
Merci, c'est du 215/50/17 (ou peut etre 205...je ne sais plus :roll: )
crash 1978
Re: Voila ma cox
La coque d'origine était bien trop abîmée et j'ai eux la chance d'en trouver une en très bon état :roll:
Mise en place du joint entre chassis et coque et insonorisants planchers
Levée de la coque et nettoyage du dessous des longeron avant recoquage
Passage du châssis sous la coque
Descente de la coque pour recoquage
Le tout mis en place et revissé :D
Re: Voila ma cox
Re: Voila ma cox
Elle est bien mieux comme ça!
Par contre, pour les images, merci d'éviter Casimages (tout comme Marco :D ) car ce site est une vraie m*** en terme de performance d'affichage...
Si possible, feedbacks-sur-le-site-ou-le-forum-f23/a ... t1897.html ou à la limite https://imageshack.com/
kombyman25
Re: Voila ma cox
Message par kombyman25 »
Belle auto même si pas fan des retros, et des capots avant et arrière lissés .........
crash 1978
Re: Voila ma cox
kombyman25 a écrit :Belle auto même si pas fan des retros, et des capots avant et arrière lissés .........
Merci, le capot avant est en fibre sur les photos mais j'ai preferé remettre les compas d'origine pour un changement avec un capot d'origine et le capot arrirere me plait comme ça...
Les ailes et la jupe arriere demontable étaient abimées donc j'ai enmené le tout ainsi que le capot avant d'origine en peinture et je devrais y recuperer la semaine prochaine 8)
cabus 39
Votre German : cabriolet 1303 us de 1979
Moteur : moteur origine us injection qui fonctionne encore
Re: Voila ma cox
Message par cabus 39 »
j'aime bien le résultat c'est sobre !! et comme mécanique tu envisage quoi ?
crash 1978
Re: Voila ma cox
cabus 39 a écrit :j'aime bien le résultat c'est sobre !! et comme mécanique tu envisage quoi ?
C'est ma premiere resto et pour le moteur je n'ai pas voulu compliquer les chose avec des usinages donc, avec l'aide de 2 collegues plus ou moins novices aussi en mecanique, nous nous sommes lancés dans un remontage au plus simple tout en essayant de gagner quelques chevaux au passage...
-kit pistons/cylindres 1641
-Culasses neuves SSP double admition
-AAC engle 110
-Poussoirs febi blistein
-Tubes enveloppe, tiges et marteaux neuf
-Pompe a huile gros débit
-2 carbus dellorto 40 busés en 28
-Allumage complet MSD (boitier 6A)
-Echappement CSP super competition acier
-Coussinets AAC, bielles, vilo neuf
-Equilibrage vilo, volant moteur
-Mise au poid des bielles (peut etre que ça n'en valait pas la peine...)
Enfin, lorsque nous avons commencé, le moteur était en piéces dans un carton et tout ce qui devait etre changé l'a été :roll:
Apres remontage, tout fonctionne trés bien, nous l'avons laissé tourné environ 30 min puis vidangé, maintenant il faut que je termine le remontage de la cox pour faire regler la carburation mais meme sans reglage, le moteur me parait tres réactif pour un petit 1641... :oops:
crash 1978
Re: Voila ma cox
Je posterais des photos du remontage dés que possible, pour le moment je n'ai que celles du moteur fini et dans la cox...
