1303 red black
cabus 39
- Votre German : cabriolet 1303 us de 1979
- Moteur : moteur origine us injection qui fonctionne encore
Re: 1303 black mat
reste plus qu'a trouver une Twingo avec son toit souple ;ça va commencer a ce faire rare car beaucoup de personne se tourne vers cette solution au combien rentable au niveau rapport qualité/prix !! j'ai un tres bon ami qui en a monté un sur une citroen ds et c'est vrai que le résultat est super ! on dirait un montage d'origine moi ça me tente bien ce montage pour mon early bay de 69 !!
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 black mat
Penser a bien découper la tôle autour du toit ouvrant de la twingo qui servira de gabarit .Sur un combi c est encore plus simple y a moins de galbe donc moins besoin de tordre le châssis alu qui viens a l intérieur
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 black mat
les amortisseur commence a être HS une idée de combinés filetés pas trop cher pour l avant ceux avec 2 points en bas ? l arriérè seras du bilstein
Speed Shop est pas loin de la maison
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 black mat
Autres petites question les amortisseur avant des 1303 sont ils les même que golf1 et 2?
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 black mat
Amortisseur avant golf 2 ressort court ça ne ce monte pas c est sur ! reste plus qu'a essayer des combinées fileté
avec les ressort plus petit en diamètre ,sinon quelque petite photos et futur amélioration
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 black mat
Croisillon devant j approuve
essayer sur la mienne je reprend les même cotes et c est partit juste je le renforce avec une demi lune de chaque coté au niveau des têtes d amortisseur
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 black mat
Petit changement intérieur
Re: 1303 black mat
beau le croisillon
c est fait maison? en alu?
Re: 1303 black mat
Elle est a qui l' autre 1303 en ailes cup ?
Re: 1303 black mat
Elle rends bien ta 1303
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 black mat
Croisillon en acier repeint en gris pailleté du fait maison bien sur
l autre 1303 est a un pote qui n est pas sur le forum il a pas le temp pour ça qu'il ma dit
Re: 1303 black mat
Super taf mec, et dit à ton pote qu' on a toujours un peu de temps pour venir sur le forum, pousse le !!!
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 black mat
le pote est déjà sur d autre forum vw il possède 3 GOLF et une cox il peu pas etre partout
Re: 1303 black mat
salut fenix! juste une petite question, ta trappe à essence c'est une sparco en quel diamètre?
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 black mat
trappe sparco commandé chez gt2i
