Brasilia
coxcarrera
Moteur : Type 4 2.7L
Re: Brasilia
Message par coxcarrera »
Les mêmes culasses passées au banc ....
:wink:
Re: Brasilia
Test effectué avec des soupapes en 46, Xavier va monter du 48 :wink:
coxcarrera
Re: Brasilia
Oui effectivement :-D
Chiffres wbx 2.7L 86*100
46*39
214 PS aux Roues & 229,5 PS au Moteur à 6400U/min
271NM à 4800 U/min
48*39
231.5HP aux Roues and 286Nm
13mm de levé à la soupapes, 312° Acc
Cela laisse rêveur 8)
Modifié en dernier par coxcarrera le 17 août 2014, 17:12, modifié 1 fois.
Xav
Re: Brasilia
Message par Xav »
82 par 100 ça ne fait que 2L5 et des poussières...
Mais oui, ça laisse rêveur.
Il faudra que le reste suive...la 915 ne sera pas de trop.
coxcarrera
Re: Brasilia
86mm :oops:
Bon courage pour ton moteur :wink:
Xav
Re: Brasilia
Message par Xav »
merci, il en faudra!
Ludal
Votre German : Cup 1200
Moteur : 2499 T4
Re: Brasilia
Message par Ludal »
Vraiment belle ces culasses. Ca fait rever quand je vois l'état de mes culasses!
Je ne connais pas le fabricant. Elles ne sont qu'en WBX ou existe elles en type 4.
Plus d'info m'intéresse, sur les revendeurs, prix...
Pour les pipes et coiffes elles sont aussi disponible?
Bonne soirée
Re: Brasilia
Elles existent pour type4, fabrication allemande par Thorsten Pieper, la version type4 utilise des pipes type4.
Xav
Re: Brasilia
Message par Xav »
Pour des infos et tarifs, voir avec lui directement: thorsten.pieper@gmx.net
il est très sympa et réactif. Il fait aussi des poussoirs 54gr, des pompes carter sec...
il fait une coiffe pour ses culasses pour oxyboxer.
là je lui ai demandé sans gel coat
Ludal
Moteur : 2499 T4
Re: Brasilia
Message par Ludal »
Merci beaucoup pour l'adresse. Je vais le contacter dans la semaine. Du coup pour l'échappement tu en fabrique un sur mesure ou tu modifie un type 1?
Xav
Re: Brasilia
Message par Xav »
sais pas encore
