Made in texas
Re: Made in texas
Tu bosses ou xav? Niveau preparation pour un epoxy c'est sablage obligatoire?
Re: Made in texas
Xav bosse chez PAT, en Belgique.
Si tu ne sable pas, il reste des impuretés, la poudre ne tient pas, et donc c'est foiré...
Re: Made in texas
Ok merci. Je vais reflechir a tout ca. C'est la coque qui presse le plus pour pouvoir partir en carrosserie a temps!
- Xav
Re: Made in texas
en général ils font sablage et époxy au même endroit.
Re: Made in texas
Oui j'ai un pote qui viens de faire refaire son chassis complet a l'epoxy et le gars lui a fait le sablage en meme temps. Le tout pour 300€, je m'attendais a beaucoup plus chere et le resultat est nickel. Car du coup, suite a vos conseils, je suis alle voir ce que sa donnait de mes propres yeux... on va voir le sableur ensemble dans deux semaines.
Re: Made in texas
je t'avais dit que c'etait tout à fait abordable...
Re: Made in texas
Oui mais le premier sableur que j'avais vu (celui qui me deconseille de faire le chassis) me demandait 90€ par bras pour les bras alu de 944 donc pour le chassis complet je m'attendais a beaucoup plus!
Re: Made in texas
salut les germaneux! j'aurais besoin des lumières de ceux qui ont déjà eu un reservoir de mexicaine (injection) entre les mains. je m'explique, lors de l'achat de ma cox il y avait un reservoir en plus de fournis et, comme il est en meilleur état que le miens, je voudrais l'installer lorsque je remonterais. seuleument il y a deux sorties sur le dessous! pensez vous qu'il s'agit d'un reservoir prévus pour moteur injection? si oui, dans le cas ou je passe en injection sur le prochain moteur, le diammètre d'origine des entrées/sorties de ce reservoir sont ils suffisants pour un moulin ayant plus de watts d'après vous?
Re: Made in texas
Normalement sur une injection tu as l aller et le retour. Par contre je sais pas ou sont implanté les tuyaux.
Pour le plus de watt je suis passé en 8mm extérieur donc ça fait 6mm intérieur.
Re: Made in texas
La justement on dirait bien qu'il y a l'alle et le retour cote a cote.
Merci de l'info pour le diammetre. ;-)
Re: Made in texas
Il est pas dit que les tuyaux débouchent droits dans le réservoir, il serait intéressant de voir comment sont positionnés la sortie et retour à l'intérieur du réservoir.
Quand aux diamètre il faut quand même du gros pour l'injection et ceux ci doivent être de taille à alimenter 50ch...
Re: Made in texas
Tu es en quel diametre flo?
Re: Made in texas
Les pompes à injection de Mex sont en 8mm
Sur le bay avec le sub, 8mm également...
Re: Made in texas
Merci benoit. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 6 invités
