NOTCH TURBO
coxfever
Re: NOTCH TURBO
Message par coxfever »
P....t....n....le projet de fou et les pièces ça déchire tout là.....
j'ai décroché un moment mais là j'ai l'impréssion que je suis sur une autre planet...!!!!
magnifique en tout.....bravo pour le travail :cheers:
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Bon quelques news
Désoler de pas avoir poster avant mais panne d ordi :rambo:
Voila deux trois tofs de mon banc de démarrage , j ai redémarrer le moulin , impec ça fait du bien de l entendre cracker
Avec mon pot on travaille sur l analyseur de gaz , l électronique est terminer , reste le câblage , peut être les premiers essais ce wk
Je vous posterai des tofs du mano
Re: NOTCH TURBO
Ah cool, en plus super propre le moteur. Et le banc de démarrage aussi!
Tu as fais l électronique toi même pour l analyseur de gaz?
Si oui fais toi le mano avec des leds...
Je dis cela car mon beau frère si connais en composant électronique. Il a fait une plaquette, souder les composant qui vont bien, ensuite sur une autre plaquette il a souder des leds vertes/orange /rouge,
Le tout relier à une sonde l'amda de clio1 (je ne sais pas le nombre de câbles) et sa fonctionne très bien. Reste à faire un beau boîtier ou mano avec les leds et c est bon.
Je pense que je vais lui en demander un pour tester...
Re: NOTCH TURBO
Le schéma peut m'intéresser...
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Re
Benoit a écrit :Le schéma peut m'intéresser...
Pour l électronique je n y connais pas grand chose , c est mon copain qui gère ça , je lui demanderais les détails s il veut bien
Pour les grandes lignes je suis partis avec une sonde bosch lsu 4.2 , j ai réussis a trouver les caractéristique technique de celle ci , on a pus tracer la courbe et surtout écrire la formule qui donne pour chaque valeur afr la valeur du signal émis pas la sonde , ensuite un microprocesseur compile et gère tous ça via un programme , voilà ce que j ai compris en gros mais ce n est vraiment pas ma spécialister .....
Tous ceci est compiler dans un mano avec led et afficheur digital qui donne la valeur a l instant T , il est équiper d une sortie mini usb pour pourvoir paramétrer celui ci , plus quelles autres options qui vont me servir pour l injection mais ça j y reviendrais plus tard car pour le moment c est théorique il faut tester .....
Demain soir je vous fais quelles tofs du mano .... je pense qu on vas pouvoir y bosser dessus ce wk
kombyman25
Re: NOTCH TURBO
Message par kombyman25 »
J'avais pompé un tuto sur le net pour fabriquer le mano avec 10 ou 20 leds, j'en ai fait un doc word si ça peut intéresser.... pour ma part, j'y avais pensé mais j'ai préféré acheter un mano tout fait.
kombyman25
Re: NOTCH TURBO
voilou :D
controleur richesse.doc
voir si copyright .....
(381 Kio) Téléchargé 298 fois
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Donc quelques tofs du mano vite fait
c est un peu le bordel dans l électronique , ce sera arranger quand les essais seront finaliser
le mano
le mano
l interieur
l interieur
la partie affichage et led
la carte avec le microprocesseur qui gere tous
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Marco du Breizhil
Votre German : 1303 S
Moteur : type 1 - 1776
Re: NOTCH TURBO
c'est mieux qu'au Macoumba !!!! :biggrin:
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Re: NOTCH TURBO
Message par mickcox »
Marco du Breizhil a écrit :c'est mieux qu'au Macoumba !!!! :biggrin:
excellent
sinon vous etes des petits genies de l'électronique, pour arriver a concevoir une carte avec les puces programmables qui vont bien. Chapeau.
sa risque d'intéresser pas mal de monde si vous faites une petite série.
Goumi
Votre German : Combi bay windows tolé double porte coulissante ex-armée suisse
Moteur : T4 2L, allumeur transistorisé alfa, carbu 40 et échappement pourri ;-)
Re: NOTCH TURBO
Message par Goumi »
:lol:
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
:lol:
on doit pouvoir rajouter un petit laser et une machine a fumee :D
Re: NOTCH TURBO
Super. Il est encore mieux que celui que mon beau frère. Beau taf
Re: NOTCH TURBO
Moi ce que j'adore c'est ton côté humble, tu te rends pas compte de la qualité que tu produis, t' as de l' or dans les mains!!!
