Ma1302 cab
Re: Ma1302 cab
Moi j adore la couleur c est quoi comme teinte ?
Re: Ma1302 cab
Merci et oui je poste pas souvent mais sa n'empêche pas l'avancement
La teinte est une teinte qui se rapproche de la teinte vw marina blue en brillant direct c'est a peu pres la meme que la tienne white lady !
Et aujourd'hui j'ai monter la capote mis l'isolant de coffre et commencer la découpe des ferrures dans les ailes !
Avec la capote bleu marine le rendu me plait beaucoup cela change du commun
Re: Ma1302 cab
Beau travail ;)
C est toi qui a peint et préparer la caisse?
Re: Ma1302 cab
Oui c'est moi avec et un ami qui avons preparer et peint la caisse il y a des defauts car nous sommes pas carrossier mais pour le moment ce n'est qu'un voile il faut que je reponce cela ne me convient pas encore c'était pour faire apparaître les defauts il y a que les intérieurs de fini pour l'instant
Re: Ma1302 cab
Ben les défauts y as que toi qui doit les voire elle est vraiment nikel ta peinture
Re: Ma1302 cab
Il y a encore à paufiner les defauts de mon métier ;) mais merci !
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Re: Ma1302 cab
Message par mickcox »
Beau projet, tu as quoi comme boitier sybelle ?
Re: Ma1302 cab
Un boîtier sybelle challenger 5 ;) mais on m'a dit qu'il y a mieu en boitier pour les cartographies actuellement mais le mien etait deja acheter donc ..
mickcox
Re: Ma1302 cab
Il est tres bien ce boitier,de toute façon il ya aura toujours mieux ailleurs, le principal c'est de savoir faire la map. Sinon j'aime bien ton chariot en bois pour manipuler la coque .
Re: Ma1302 cab
sympa tout ça !! :thumb: :thumb:
Re: Ma1302 cab
Oui il est tres bien mais bon pour la carto faut couper le moteur pour modifier les parametres or maintenant il y en a ou tu peux faire la map en simultanée donc sa reduit les temps sur le banc ! Ouii c'est pratique et tous simple a faire pour deplacer la caisse !
Moteur : 2110 Type 1
Re: Ma1302 cab
Message par tintin13_2 »
Gros taff par ici ça avance bien ! Vivement les photos de la suite :wink:
Re: Ma1302 cab
Effectivement il y a eu de l'avancement depuis la dernière màj!
Avec ton calculateur tu ne peux pas changer les temps d'injection ou valeurs d'avance à la volée?
Re: Ma1302 cab
Nan avec ce calculateur on ne peux pas changer les valeurs a la volée comme tu le dit superflo c'est pour sa que la map et plus longue que de normal les joies des calculateur sybelle aujourd'hui procédure de demarrage du moulbiff il ya quelques modifs a faire avant la carto une fuite a l'échappement ! Faire des point de soudure sur mes tuyaux de refroidissement pour éviter au collier de se barrer ! Une sonde de flotte foireuse et mon thermostat qui ne s'ouvre pas plus qu'a regler tout ces petits détails rien de bien grave mais faut les faire
Re: Ma1302 cab
Montage de la capote
Apres passage au banc il s'avere qu'il y a saturation aux niveaux des gaz d'echappement donc modification de celui-ci
Modification du pot en cours
Passage en 2 en 1 plus réducteur au silencieux et coude a 180 pour avoir la meme longueur de tuyau
Découpe des passages de ferrures et mise en place des feux arrieres sur les ailes
Finition du faisceau gaine,...
Changement du pied de porte, Modification des charnières pour réduire le jeu, Mastic
Modification parechoc avant 1302 pour y loger des clignotants
Modifié en dernier par vwcab1302german le 10 mars 2015, 17:53, modifié 4 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
