CAMPER-RSR ON WHEEL'S
- oliveddk
Split 66
181 - Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Re: CAMPER-RSR ON WHEEL'S
Merci Flo
C'est bien des mécaniques, y a un topic dessus sur flat4.
http://www.flat4ever.com/besoin-consel- ... 49561.html
J'ai aussi trouvé les cales de calage neuve elles sont en commande et pour la hauteur des rampes de culbu je vais faire avec deux kits pour T1 ;-)
- jacquo
lorsque ton jeu est trop faible et que tu ne disposes pas des bonnes cales, tu peux toiler légèrement ton palier de vilo ...
si ce ne sont pas des cales vw, perso, 0.05 je laisse et après le premier démarrage t'auras 0.07 voir plus ...
- kevin
- Votre German : Cab 1303
C est des poussoirs meca Olive. Ils sont en deux parties avec un circlips.
Pour ton jeu axial si ca galere de trop avec les calles fines (parfois difficile a trouver en neuf), tu fais usiner le VM pour tomber juste avec les calles que tu as.
- oliveddk
Split 66
T4 2.4L
Et voilà le segment made in Kev est arrivé après les fêtes > Une Mission GL by Kevin Marco, Flo! Rondement menée!
Le moteur est donc fermé et dedans de nouveau pour faire les tôles et positionner les périphériques! Là j'ai attaqué les tôles a suivre
Splendide ce "petit" moulin...
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Comment il va déchirer ce bus!!!!
Hate de voir le grand final!!!
Toujours de l aussi beau travail ;)
c'est propre !!!!
Ah ça va être chouette!
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
effectivement, il va faire mal ton bus, superbe!!
- jacquo
un T4 avec turbine T1, j'adore !!!
- mickcox
- Votre German : 1303 cab 78
Bientot les premiers cris... la fin d'une longue et belle resto
- oliveddk
Split 66
T4 2.4L
Merci à tous c'est encourageant vivement la fin en effet ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 26 invités
