Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
J'ai pas retouché au moteur, ces derniers temps j'ai plus bossé sur les projets des potes...
Re: Superflo's 1303
Tu comptes rouler quand?
Re: Superflo's 1303
Faut pas poser ce genre de questions! :lol:
Re: Superflo's 1303
Wai bin faut pas donner ce genre de réponse...
Re: Superflo's 1303
Ca avance doucement par ici, le moteur est vidangé et je m'occupe de l’esthétique.
Avec le nouveau moteur je voulais des manos plus précis que les VDO qui servent pas à grand chose alors j'ai pris des Stack comme ça je peux adapter les sondes pendant que le moteur est sur la banc.
Re: Superflo's 1303
Les vdo ne sont pas fiables?
Re: Superflo's 1303
Le mano de pression est tellement lent qu'il est impossible de diagnostiquer un problème de pression d'huile et celui de tempé à ses graduations trop rapproché et la température est illisible autour de 80-90°c
Sur les stack l'aiguille à 270° d'amplitude alors que VDO environ 90°, les stack sont beaucoup plus lisibles.
Re: Superflo's 1303
Quelles sondés de chez stack as tu pris? Car je sais'qu il y a deux modèles, mais le prix est du simple au double...
Re: Superflo's 1303
Matériels de compétition, ca ne peut-être que super fiable!!
Re: Superflo's 1303
prototix a écrit :Quelles sondés de chez stack as tu pris? Car je sais'qu il y a deux modèles, mais le prix est du simple au double...
J'avais pas le choix lors de la commande. Celle de pression est badgée autometer et celle de température est une 2 fils (1 pour la vdo) avec filetage 1/8" NPT.
Re: Superflo's 1303
Chez merlin motorsport uk tu savais avoir les sondes en metrique...
Re: Superflo's 1303
Je viens d'aller voir ton site et quand tu choisis les produits que j'ai pris il ne donne pas le choix de la sonde, uniquement la couleur du fond. J'ai lu que les manos gradués en °c et bar étaient livrés avec des adaptateurs NPT/métrique, c'est ce que j'ai eu mais je ne vais pas m'en servir.
jacquo
Re: Superflo's 1303
Message par jacquo »
STACK, c'est un très bon choix, de très loin les meilleurs du marché !!!
ce modèle de mano est équipé de moteur pas à pas ultra précis et les sondes sont vendues avec
Re: Superflo's 1303
Merci jacquo de me conforter dans mon choix!
In da place!
In da place!
Les pièces qui vont aller au traitement de surface commencent à s'accumuler.
Re: Superflo's 1303
Sobre et racing les manos, cool ;)
Tu vas faire quoi comme traitement des pièces?
