Freins 944 sur Split
- dom181
Re: Freins 944 sur Split
re
finalement j'ai commandé sur ebay ici:
http://stores.ebay.fr/narrowedshortened ... 7675.l2563
Dom
Dom
http://www.ebay.fr/itm/VW-Split-Bus-Bee ... 1328691672
35€?? et c'est même pas de l'inox... les cons
- dom181
possible qu'effectivement l'anglais vends trop cher des trucs qui ne sont pas au top de la qualité mais si tu as une autre solution à me proposer je suis preneur Benoit!
actuellement le gus est en Asie il revient pas avant 10 jours donc il va y avoir du délai, l'autre marchand anglais (transporterhaus) ne réponds pas aux mails et personne ne m'a contacté pour me dire qui pouvait faire du "home made" !
de plus je n'ai pas les plans des platines ni des bagues.
Dom
Dom
Il faut demander mon petit Domdom181 a écrit :je n'ai pas les plans des platines ni des bagues
Voilà ce que j'ai : Sachant que je ne connais pas l'épaisseur à rajouter au niveau des fixations d'étriers...
- dom181
re
merci je vais essayer de me débrouiller avec çà
Dom
Dom
- dom181
le plan des bagues n'est pas le bon, c'est pour bay d’ailleurs c'est son nom !
la petite bague pour split est beaucoup plus fine, sur le plan les 2 font 12 mm je suis pas sure qu'elles soient aussi grosses ???
je redémonte pour vérifier
Dom
Dom
Modifié en dernier par dom181 le 05 mars 2015, 16:12, modifié 1 fois.
Il me semblait que les cônes étaient les mêmes! Sur bay, c'est bien de 14mm (7mmx2) qu'il faut écarter les roulements.
- dom181
tous les bay ou il y a encore une différence de cônes entre les A et les autres ?
je vais démonter et mesurer car derrière le clavier c'est pas top.
Dom
Dom
On m'a fait parvenir ça il y a quelques temps :
- dom181
super au moins je pourrais comparer !
Dom
Dom
- dom181
re
alors j'ai annulé la première commande vu qu'il ne peux pas livrer rapidement
j'ai retrouvé ailleurs pour 150€ livré çà:
comme je n'ai pas un usineur sous la main j'ai donc commandé le kit avec les flexibles en plus.
Dom
Dom
Tu as bien fait. J'ai aussi opté pour ce choix lors de mon montage...
- dom181
le kit est arrivé, question modif difficile de faire plus simple:
vu que normalement on change les roulements du moyeux Porsche pour installer du neuf, il suffit juste de mettre les calles derrière !
de plus les roulements du split et ceux des 944 sont les mêmes.
le pneu n'est pas le définitif
les platines 4 boulons a visser.
Dom
Dom
- dom181
petites précisions:
les spys de split sont trop grands de 2 mm donc il faut ceux pour Porsche et les couvercles ne sont pas assez profonds !
Dom
petites précisions:
Dom
Normal que le joint spi soit trop large, il y a 7mm de trop
Sur le bay, j'ai commandé des joints plus fins sur http://www.123roulement.com/ , mais je ne me souviens pas des dimensions exactes...
