C'est juste pour monter à madame que j étais bien a ninove..... Lolcoxy-ben a écrit :petite photo dans le dernier VW mag......
1200 de prototix
Re: 1200 de prototix
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
Tu pourrais me détailler ton branchement ? Même en Mp si tu veux. ;)prototix a écrit :oui un relais actionner par l allumage/la bobine.Superflo a écrit :C'était un relais de sécurité?
qui se coupe si le moteur cale.
hier soir, j ai deposer le relais, il est fermer et celer avec de la resine, j ai tapoter sur sa tete (pas trop fort hein)
le contatct a lamelle c est surement decoler car maintenant il fonctionne, je viens de faire 200kms sans soucis aujourd hui
Ok je fais cela ce.soir ou demain.
Mais il faut un relais qui prend les impulsions de la bobine, ou du compte tours
- lehardi
ok merci
Bon un peu "beaucoup" en retard voici le branchement du relais de pompe a carburant.
Relais pierburg 4.05288.50.0 ou relais de vw de golf gti 321.906.059C. Ou relais bmw 280.230.001
Borne 30. positif permanent
Borne 31b ou 1. Négatif signal bobine
Borne 31. Masse
Borne 15. Positif après contact
Borne 87. Alimentation pompe carburant
Borne 31. Masse
- lehardi
Génial Merci !!!prototix a écrit :Bon un peu "beaucoup" en retard voici le branchement du relais de pompe a carburant.
Borne 31. Masse
Bon je remonte un peu le poste
Depose du train avant.
Découpe du support de butées de direction.
Pose d une crémaillère de polo avec un support style kerscher provenant de Suède.
Rétrécissement d une longue barre de direction et tarreaudage en M14X150. Pour remplacer la courte d origine
Deux rotules de Polo 86c pour la liaison avec la crémaillère, en 14x150.
Modification de la colonne VW pour fixer le cardan de direction de golf 3.
Quelques soudures et remontage.
Je n' ai pas remis d amortisseur de direction, mais c est possible.
Direction super souple et sans jeu, beaucoup plus confortable qu un boîtier de direction.
Et montage d une grosse barre stabilisatrice en même temps.
- StraBenrennen
Je veux pas être médisant mais c'est pas support style kerscher provenant de Suède mais plutot Kerscher qui l'a copié…
Alex vends ce kit depuis au moins 5 ans…
beau boulot…
beau boulot…
Atlantis2013
C'est bon ça !
Exact exact. Mais plus facile de comprendre style kerscher que fabrication d Alex le suédoisStraBenrennen a écrit :Je veux pas être médisant mais c'est pas support style kerscher provenant de Suède mais plutot Kerscher qui l'a copié…
beau boulot…
Qui est sympa et sérieux.
Je ne regrette pas ce montage qui est relativement bon marché.
Atlantis2013
Tu as un liens ça m'intéresse fortement
Bon vu que le forum est en mode carnet rose bébé a la place de grosses prépas german.
J y passe aussi
Lilou. 47cms et 2865gr est arrivée le 29 août a 22h52.
2 jours a l avance. Tout va bien.
Reste a attendre qu elle passe le permis
J y passe aussi
Excellent félicitations à vous.
Ça sent les bébé conçu le nouvel an
- vwcab1302german
Felicitations à vous!!
moi je commence déjà à la préparer 1 an et déjà un combi électrique et fait son baptême de Spa lol
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 11 invités
