1303 purist fucker
Re: 1303 purist fucker
Super propre ton spoiler ;)
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Message par cheap speed »
maintenant il faut le peindre
j'attend d'avoir fini mon pc avant
d'avoir fait un montage a blanc pour percé les trous
certainement mise en appret le weekend porchain
Merci beaucoup pour toute les precisions.
Pour l époxy y en a partout a mon boulot :-) je travaille dans la formulation d adhesif.
cheap speed
port des EPI OBLIGATOIRE ALORS!!!!
la santé n'a pas de prix
C est surtout que c est hyper allergisant. Si il y a réaction une fois c est même plus la peine d essayer de retoucher de la resine.
cheap speed
je cherche les dimensions des trous de clignotants dans les pc avant
je pense avoir trop détourré dans le mien en poly
qui aurait le temp de prendre les cotes sur sa cox?
Sur mon PC de repro c'est 40x147mm.
cheap speed
merci bien :cheers: :cheers: :cheers:
scourtaud
Message par scourtaud »
Boulot impressionnant, bravo...
cheap speed
quand on est un vilain intercooler
a bien on lui coupe les oreilles
puis on voit comment il va finir par nous plaire
tiens voila la pompe de mercos
Chaud pour ressouder les oreilles de intercooler sans fuite...
cheap speed
je te dirai ça quand cela sera fini
je soude la sortie demain midi
une heure de soudure tig a la place du miam miam
Vu ce que cheap speed nous a fait jusqu'à maintenant je suis pas sûre que deux soudures alu lui fassent peur :-)
cheap speed
et hop!!!!!!!!!!!!!!!!!
je suis en traint de finir le caissonnage pour le compart a eau
soudure demain et aprés demain
cheap speed
boite a flotte
