1303 de Prototix
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: 1303 de Prototix
Message par kevin »
Appels moi pour démonter tes ressorts doubles! L outil de maître Flo est dans le garage
Impeccable merci;)
Pas plus de 1 ou 2 bars pour maintenir les soupapes ça suffit. Un petit coup de maillet sur le côté de la coupelle du ressort pour la décoller des demis lunes et c'est bon!
Superflo a écrit :Pas plus de 1 ou 2 bars pour maintenir les soupapes ça suffit. Un petit coup de maillet sur le côté de la coupelle du ressort pour la décoller des demis lunes et c'est bon!
Merci "maitre" flo ;)
Sa avance doucement....
Pinces de frein toute propre, et circuit purger.
Capteur de rapprochement pour le compteur numerique mis en place et compteur programmer, sa fonctionne en tournant le moyeu a la main;)
Ciruit electrique pour feux de recul fais aussi.
Coupe circuit aussi.
Plus quelques autres finitions.
Jantes boxster poncees, j attends la peinture.
Jantes cup1 sablees, sais pas encore quoi en faire, mais je pense a peinture par, poudrpoudrage et des pneus semi-racing.
J ai commencé a remonté le bloc 2.4, modif et placement de la pompe a huile shadek. Placement support filtre a huile. De la semaine j enleve un ressort de soupape pour prendre les mesures et en commander des neufs. Et je place le thermostat BAS, l allumeur et le mini carter sup.
J ai aussi remis les carbu weber a neuf, sa a pris un peu de temps car j ai du recommander des flotteurs de cuves, il y en avais un de fendu...
Mais sa avance j suis content ;-)
Ca chôme pas ici! Continue sur ta lancée!
t'es à fond, cool!
Oui motivé mais maintenant je vais devoir faire de gros travaux dans le jardin danc sa va encore me ralentir...
Allez on reprend...
Le t4 est dans la 1303, elecriciter terminee, carbu monter...reste les marmites echappement, regler la tringlerie de gaz et le mettre en huile. Normalement samedi on tourne la cle de contact...
Tjs pas de photos car tjs pas de pc...
Une vidéo alors? :thumb:
Superflo a écrit :Une vidéo alors? :thumb:
Oui si il demare au quart... ;)
C'est tout bon sa yapluka sa a bien avancer sa veux dire
Tu vis dans les années 80? Tu as bien un petit appareil qu'on appelle Smartphone? Il y a une fonction qui permet de poster des photos directement sur le net :D pas d'excuses!! Envois vite des photos de la bête!!!! ;)
Super content pour toi, ca va watter!
sauf que sur GL il y a pas la fonction comme sur FB
sinon il te les envoies et tu fait suivre
PAs de problème que des solutions :biggrin:
Alex a écrit :sauf que sur GL il y a pas la fonction comme sur FB
:roll: :roll:
Alex a écrit :sinon il te les envoies et tu fait suivre
Sanyi, tu as nos emails...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
