je suis toujours en train d'essayer de finir ma 1303, je traines sur d'autres forum d'autre marques pour choper des idées de modifs qui pourraient être adapter a nos cox.
quand est il d'un montage de fond plat sur nos chassis?
vu la position du moteur est que cela apporterai d'éventuels problèmes?
peu t'on faire un diffuseur malgrès cette même position de moteur?
le gain en tenue de route et en reduction de trainée en vaut il la chandelle?
voila faites part de vos avis!!!!
Fond plat sur cox
- Moteur : projet 1620 turbo
Re: fond plat sur cox
Le fond est déjà bien quand même! Le gros soucis d'un fond plat avec diffuseur arrière sur une cox c'est l’évacuation de l'air chaud générée par le moteur.
et oui c'est bien ce que je pensait
il est dit qu'il faut un angle de 20° avec un départ a 1 mètre de la fin de carrosserie!!
il doit y avoir une solution!!! je l'espère!!! j'y reflechit!!
Regarde du côté des 911 aircooled de course.
ah wouais j'y avais pas pensé!!
Re: Fond plat sur cox
j'avais vu plutôt 7 a 9°
7 a 9° cela m'arrangerait
je vais me diriger vers un montage copiant celui de la s14 de brill steel
