Ma1302 cab
Re: Ma1302 cab
tu prévois d'élargir un peut tes voies à l'avant pour remplir les ailes?
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Je sais pas encore car j'aime bien comme sa la jante est bien loger sous l'aile sa dépasse pas est avec de la charge (des passagers) sa permet de laisser une marge d'erreur la jante est pas si loin que sa du rebord cela reste un détail pour le moment ce n'est pas ma priorité..
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Passage au ct...
Lors d la route pour le ct je me suis rendu compte que lors de freinage appuyé ou de charge dans la voiture ma plaque protegeant les tuyaux de liquide de refroidissement frotté donc modification du circuit...
Montage des harnais..
Me manque actuellement quelques joint et je dois finir mes panneaux de porte et un cadre de vitre a repeindre et remonter suite a la casse de celui ci lors du montage ... sinon c"est ok!
Re: Ma1302 cab
Nickel!
Re: Ma1302 cab
Prete pour l ete ;)
Re: Ma1302 cab
Bah oui!!! Pas besoin de joints pour l' été, ca fera courant d'air, on t'attend à spa alors ;-)
Re: Ma1302 cab
la tof devant le CT claque grave
Elle provient d'ou ta poche?
Re: Ma1302 cab
Elle est superbe je suis pas trop branché cab en général mais la j adore !!! Ça doit être là couleur :-)
Re: Ma1302 cab
Tu t'es fais un superbe cab ! Profite de l'été cheveux aux vents.
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
La photo a été faite par le contrôleur technique lui meme passionné d'anciennes et plus particulièrement de vw !
La poche provient d'une vielle Fiat te dire le modèle je ne pourrais pas je l'ai trouver en fouillant dans la casse du coin sa m'a paru pas mal donc enmené...
Oui mais pour le moment je peux pas rouler j'attends ma nouvelle immatriculation pour pouvoir faire mes plaques et etre en regle .. Apres a moi les cheveux aux vents
Merci a tous pour vos commentaires
Re: Ma1302 cab
Question : A quoi sert la poche ?
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
C'est la poche a lave glace elpax
Re: Ma1302 cab
Joli cab, profite bien pil poil pour l'été.
Re: Ma1302 cab
Il y a les "memes" sans la pompe electrique,lol, chez decathlon pour les sportifs... sa peux tjs servir...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
