bonjour
je m adresse au pros de la conversion moteur subaru . S il l on veut conserver la boite sub , peut on retourner le différentiel dans la boite pour avoir le bon sens de marche , y a t il des modifs , ou existe t il un différentiel qui soit déjà modifier . bref qu elles solutions existent pour conserver le boite subaru
boite subaru
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: boite subaru
Regarde sur le post de diabolo ou l ancien de tham...
Boite subarugear toute faite ou couple conique a monter ;)
Re: boite subaru
Vas directement sur subarugears et sur son Facebook, il y a pleins de vidéos de montage et de modifs
