NOTCH TURBO
germandrag
Re: NOTCH TURBO
Message par germandrag »
Salut , beau boulot ton projet
Je confirme que les cardans manchonné ca tient pas, j en avais fait refaire taillé dans la masse et traité en dureté, je ne sais plus quoi exactement comme traitement
Re: NOTCH TURBO
Je l'ai déjà dit, et je joue sur les mots, mais un cardan n'est jamais traité pour sa dureté, plutôt pour sa flexibilité.
On rend la matière élastique, afin de pouvoir encaisser un certain angle de torsion... sans casser!
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Benoit a écrit :Je l'ai déjà dit, et je joue sur les mots, mais un cardan n'est jamais traité pour sa dureté, plutôt pour sa flexibilité.
tu a tout a fait raison , après renseignement pris , c est une trempe qui a pour but d augmenter la limite élastique , puis un revenu pour éviter la formation de criques
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
le berceau de boite continue , il manque encore pas mal de pièces mais ça prend forme :wink:
détail des fixations des tirants
Re: NOTCH TURBO
Tu as trouvé une société qui t'as recrée des cardans a ta convenance germandrag? Ca a bien tenu?
Il est superbe ton berceau!!
germandrag
Re: NOTCH TURBO
Ouai, je leur avait donné mes cardans pour qu ils aient la taille des cannelures , de la rigolade pour eux, ils en avaient déja fait pour des voitures de rally de 400 ~ 500 cv
C était du solide
Re: NOTCH TURBO
Bin mon cochon, ya encore de la pièce sexy par ici!
Re: NOTCH TURBO
A quoi te servent ces tirants ? Car tu as encore tes lames de suspension.
Re: NOTCH TURBO
ElPax a écrit :A quoi te servent ces tirants ? Car tu as encore tes lames de suspension.
Suspension triangulée
Re: NOTCH TURBO
Tu m'énerves...
Superbe pièces, ca promet d'être bien mignon tout ça!
Re: NOTCH TURBO
D'accord mais la lame de suspension est en trop.
Dans géométrie tu as inclus une légère prise de carrossage lorsque la roue remonte ? (Dans un virage/courbe)
Du coup tu vas mettre un renfort au dessus de la boite qui relis les deux tirants supérieurs entre eux ou un point dur ?
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Oui il va y avoir un renfort qui relie les deux grandes platines au niveau du tirant supérieur et qui sera fixer a la boite , plus une traverse dessous , et deux petites ceintures aux niveaux des barres de torsions
J essais de reprendre la même géométrie que sur le pont ar de sub
Il y aura un tirant a la place de la lame pour le guidage longitudinal
Les combinés filetés vont venir prendre appuis dans une chape entre les deux tirants inférieurs , juste devant la cardant
C est pas très clair tous ça , pas facile a expliquer comme ça , vous comprendrais mieux lorsque j aurais mis toute les pièces , et y va y en avoir encore :wink:
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Allez un peu d avancement sur le berceau , ça prend forme doucement
quelques détails
J ai attaquer quelques tirants , ils en manquent encore , mais le rendu est déjà pas mal
j attend d autre rotule pour avancer , quelques pièces et tirants a fabriquer , la suite dans la semaine
Re: NOTCH TURBO
C'est sympa tout ça.
Re: NOTCH TURBO
Même si apparemment c'est simple pour toi, pour les non initié tel que moi c'est impressionnant! Bravo!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 4 invités
