1303 de Prototix
Re: 1303 de Prototix
Oui j enverai les tofs et video, ou j irais profiter d un pc dans la famille lol.
Sa touuuuuurne!!!!!! ;)
Quel plaisir de l entendre prendre des tours.
Il reste les reglages routier a faire, mais sa va d aller
Kev va balencer la video.
Merci a lui pour le coup de main.
La classe, impatient de la voir sur la route, des impressions?
Bravo
J'espère q´avec celle la tu vas usé du pneu. ;-)
Alors tu l'as sortie? (La 1303 pas ta b**e)
Mdr.
Non pas la 1303... l echappement n est pas fixer correctement, et j ai un problème de cable d embrayage, il dois etre trop long, car le papillon est a fond de filetage et j ai une garde eenorme a la pedale.
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Sanyi avec le bout du zgeg qui trempe dans le carbu :D pour gérer l'émotion
Je savais bien que vous faisiez la syncro avec un outil spécifique!
Ils mesurent le débit d'air dans chaque corps par déplacement du prépus!
Un prepus qui frétille y as que ça de vrai.
et en cas de circoncision??
Alex a écrit :et en cas de circoncision??
Par le papillon de carbu? bah t as le bout qui tombe dans le cylindre...
Bientot demontage de la coiffe et turbine pour la peinture.
La turbine, change d'outil! Sinon tu va faire des rondelles de chorizo!
je profite d un pc pour balencer qq tofs...
levier bug tech monter et regler
remise a neuf des carbus
durites et thermostat bas
changement des ressorts de soupapes avec l outillage de maitre Flo, encore merci mec
modif de la pompe a huile pour les vis d AAC
