1302 Clémentine
Re: 1302 Clémentine
white lady a écrit :Pourquoi elle est dégueulasse àl intérieur ?? :-)
Au contraire, elle est encore plus parfaite!
Re: 1302 Clémentine
prototix a écrit :Les cup1 lui vont a merveille
En plus Marc a senti une différence (dans le bon sens) niveau comportement malgré le poids supplémentaire des cup1.
Re: 1302 Clémentine
C'est qu'elle est superbe cette 1302, le feeling parfait!
Re: 1302 Clémentine
C étais pour me rassurer, elle doit bien avoir un mini défaut cette voiture :-)
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: 1302 Clémentine
Message par marc1302 »
L’intérieur actuellement n’est effectivement pas top! Je l’ai démonté pour le passage à l’injection !
Sinon, il ressemble à ça. même ma fille/mon fils peuvent maintenant prendre place dans la voiture :mrgreen:
La moquette n’est pas posée sur les photos…
Comme l’indique Flo, le 17’’ était plus agréable à conduire. Le top aurait vraiment été de mettre les Fuchs forgées en 17 …
En bonus, ci-joint la jante en 6*16 qui sera montée à l’avant. Les arrières restent à faire. La finition de la jante avant est bien spécifique : elle reprend le look de la 6*15 sur une 6*16
L'interieur presque fini
le siège pour les enfants
la jante en AV actuelle
la jante AV dans le future
Re: 1302 Clémentine
ouai… ouai….. elle est pas trop mal…..
je plaisante biensur !!
put****, comment elle tue !!! :shock: :shock: :shock: :shock:
humhum, la même en L20B… :boire: :boire: :boire: :boire:
Re: 1302 Clémentine
Superbe les sièges enfants!
Re: 1302 Clémentine
Marc en restant poli tu me trou le cul :roll:
non vraiment elle est superbe, dans ma ville il y'avais une 1303 de la même couleur, je me rappel que je n'accrochais pas plus que ça à la teinte à l'époque. Et puis j'ai vieilli je trouve que le orange lui va comme un gant, de même que le bleu d'origine de la mienne pour rien au monde je ne changerai les teintes d'époque de nos voitures ça leur va tellement bien.
Encore félicitations
Re: 1302 Clémentine
Quelle est la taille des pneus en 17" ???
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: 1302 Clémentine
Bonjour à tous,
Sorry pour l’info tardive :oops: … 205 45 R 17 et 225 45 R 17
Voilà les dernières news de la 1302 pour 2015.
La 1302 est toujours entre de bonnes mains :mrgreen:
Flo s’occupe de commander la majorité des pièces nécessaires. J’ai tout de même commandé quelques pièces de mon côté :
Faisceau d’allumage complet Klaus
Tringlerie Klaus
J’ai récupéré deux jantes en 7x16 Fuchs en finition RSR d’occasion. Je vais les netoyer comme il faut prochainement.
Je voulais les faire refaire, mais vu l’état de ces jantes, je vais les monter comme ça. Si avec le montage des bras raccourcis il est possible de passer en 8x16 ET 23 de 944T, ces jantes seront montées sur la 914 !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Marc1302
Tringlerie Klaus
Tringlerie Klaus
germandrag
Re: 1302 Clémentine
Message par germandrag »
Qu est ce qu il a de particulier son faisceau?
La tringlerie est sur dilatation?ta un détail du système?
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: 1302 Clémentine
Hello,
Le faisceau est 100% adapté À la coiffe Klaus. Il a également des supports pour éviter que les câbles se touchent et se baladent.
pour la tringlerie, elle est chez Flo...
marc1302
Re: 1302 Clémentine
germandrag a écrit :Qu est ce qu il a de particulier son faisceau?
Il y a des embouts avec rotule mais Klaus propose un autre modèle de tringlerie assez spéciale avec le pivot central monté sur glissières. Il y a des tiges fixées sur les pipes qui tirent dessus pour qu'il soit toujours au centre du moteur malgré la dilatation.
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: 1302 Clémentine
Merci Flo!
Re: 1302 Clémentine
Magnifique tes fuschs!
