1303 purist fucker
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: 1303 purist fucker
Message par cheap speed »
réservoir tampon terminé
montage dimanche
scourtaud
Message par scourtaud »
Tu fais vraiment du beau boulot, comme j'envisage j'ajouter le kamei sur ma voiture a la fin de sa resto, je te piquerai peut etre l'idée pour les fixations.
cheap speed
tu peux piqué tout ce que tu veux comme idée, c'est fait pour cela! :D :D :D :D :D :D
cheap speed
réservoir tampon en place
reste a faire la conduite de retour d'essence et reprendre la conduite d'alimentation
ce que j'avais fait ne me convient plus
et changer les durites par de la vrai durite
bon un problème me tracasse, je doit commander mes pieces pour mon 1600 turbo
le montage de bielle 5.4 h-beam 4340 sur un kit cylindre 1600 mahle forgé sur un vilo 4340 course 69 L and G est il cohérant?
quelle est la qualité de bielle h-beam 5.40 de marque ssp?
est ce que des bielles I-beam 5.4 4340 ssp suffirait ?
C'est cohérent même si des I beam suffisent, qui peut le plus peut le moins. Sur le 1915 que j assemble j'ai monté des I beam Scat avec boulons ARP en 3/8".
cheap speed
les I-beam sont bien moins chères que les H-beam
je vais certainement me tourner vers les I-beam ,finance oblige!
par contre la marque ssp cela vaut quoi?
TurboR
Message par TurboR »
et pourquoi pas garder les bielles d'origines? elles tiennent pas mal si je me souvient bien
cheap speed
je n'ai pas envie de prendre de risque
comme le dit superflo :qui peu le plus peu le moins
TurboR
je suis d'accord sur ce principe a un exception pres: ne pas mettre des pistons forgés dans le but d’être plus fiable, ça tient plus de puissance certes! mais c'est loin de durer plus longtemps ...
bien sur dans le cas de moteurs "modernes", sur nos vw on as pas trop le choix pour sortir 3 a 10 fois la puissance d'origine :lol: , et encore dans le mouvement vw il y a tellement d'experience des différents fournisseurs que ça marche bien.
cheap speed
je monte des pistons mahle forgés avec deuxième segment total seal
c'est LOIC qui m'a conseillé ce montage au début quand je planchais sur ma config
au début je voulais du aa perf en 1641 car hypeuratectique qui soit disant tienne le boost
mais rien ne vaut le forgé, même si cela n'empèche que je peu casser aussi.
cheap speed
les deux conduites d'essence alim et retour sont faites
matière : cuivre diamtre 10 ext ,7 int
brasure: a base argent
embouts en laiton brasés
cheap speed
canalisations jointes
il n'y plus qu'a les montées
cheap speed
un chantier de fini
canalisations en place
et cela sera tout pour 2015
rendez vous l'année prochaine
nickel, c'est propre et discret !
TurboR
j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, l'ethanol bouffe le cuivre ... :?
et meme au SP98 il y en a 5% maximum.
il faudra peut etre les refaire plus tard :?
sinon c'est magnifique :thumb:
