NOTCH TURBO
Re: NOTCH TURBO
Ah bon y a un trous?????
Tu vas faire en quelle matière la coiffe?
poly,alu,...
Re: NOTCH TURBO
La c'est clair il manque 2 cylindres mini.
bill77
Re: NOTCH TURBO
Message par bill77 »
J'ai rien dit moi ...
Re: NOTCH TURBO
Ya vraiment des mecs pas nets.... et....
C'est ça qu'c'est bon!!
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Çà avance doucement , le plus gros du coffre est fais , il me faut finir de le souder , mettre des inserts pour le monter et démonter facilement , prévoir le ruban d étanchéité , et présenter l arrière de l arceau ou il me faut faire quelques modifs a cause du coffre
Çà fait un peu gros caisson de sono comme ça , mais je pense que une fois peins et avec l arceau plus des aérations avec des boas qui alimenterons l échangeur sa passera mieux
La suite , finir tous ça , puis commencer l implantation de tous les périphériques , turbo , échangeur , radiateur , admission....
L idée et que tous soit solidaire du berceau, que rien ne soit fixer a la caisse pour un démontage faciliter , que en une opération on puisse tomber le groupe motopropulseur et tous les accessoires , mais que se soit raccord avec les éléments de carrosseries ,
bref y a du taf mais intéressants .....
Re: NOTCH TURBO
Sa avance dur par la du gros taf de malade encore ;)
Re: NOTCH TURBO
seb12 a écrit :Çà avance doucement
On a pas tous la même notion de vitesse de taf!
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Pour changer un peu des gros trous dans le notch , une petite simul de mon levier modifier pour la boite sub
Ce coup ci , 5 vitesses , point mort , marche arrière
https://www.youtube.com/watch?v=KF95fnzf8Ok
Re: NOTCH TURBO
Super la simulation, meme la il y a un travail de ouffff.
Kevin quand est ce que tu nous usines un truc similaire?
Re: NOTCH TURBO
J'ai rien compris mais c'est terrible, tu sais utiliser un pc toi! Génial ;-)
Re: NOTCH TURBO
Magnifique la simulation sa te donne les grande ligne sa promet quelque chose de mignon !!!
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
bon c est pas tous de de faire des pièces , mais y faut avancer sur le notch si on veut les tester :wink:
le moteur en position central ma obliger a modifier pas mal la partie arrière de l arceau , du coup toute mon implantation habitable a due être revue , position des baquets , colonne .... plus le futur pédalier :D , bref on coupe , on ressoude , on s assoie , on recoupe :rambo: .......
voila ma position idéale , le levier tombe sous la main , assis volontairement très bas , il me reste plus qu a implanter le FAM hydro
Re: NOTCH TURBO
Pfiouu que c'est Racing!!! J'adore!
Re: NOTCH TURBO
Exactement! Très Racing...
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
un bon weekend de trois jours , on continue du tube encore du tube ........
l intérieur touche bientôt à sa fin , fixation siège finaliser , emplacement commande déterminer , il me reste encore la grosse croix centrale de l arceau plus quelques petits tube .....
après un bon ponçage de tous ça et peinture et on pourra se consacrer au moteur et train roulant
pour une fois pas de photo , une petite vidéo pour mieux vous rendre compte :wink:
