Boulons BAS renforcés
Phil_bug_31
Votre German : Super VW cup
Moteur : Type 4
Message par Phil_bug_31 »
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition de boulons renforcés BAS en diamètre 13,1mm pour volant moteur 200. Pensez-vous qu'un perçage en 13,5 est ok sachant que l'origine est percé en 12,5mm pour les boulons de 12mm?
Merci d'avance
Joyeux Noël ... :)
Phil
Re: Boulons BAS renforcés
Non ils sont fait pour monter juste avec le moins de jeu possible.
Phil_bug_31
Moteur : Type 4
Merci pour la réponse ... pour être plus précis, usinage avec un alésoir par exemple?
Merci
J'utilise un alesoir réglable. Je fais en sorte que les boulons rentrent tout juste dans le volant seul puis en général il faut remettre un coup pour pouvoir monter le volant sur le vilo le but est d'enlever le moins de matière possible.
Phil_bug_31
Moteur : Type 4
Au fait ... merci pour la réponse!
