quels ressorts pour combinés filetés sur split
Suspensions, améliorations...
gus08
Message par gus08 »
salut,
voila, une question se pose, je vais commander les combinés filetés pour l'avant du split, a l'arrière j'ai pris 500lbs, a voir au roulage si c'est bon,(barres de torsion supprimées).
pour l'avant même punition, lames de torsion supprimées, la ou ça coince, je ne sais pas quelle dureté de ressorts choisir?
help me please :D
gus
Re: quels ressorts pour combinés filetés sur split
Je ne m'y connais pas en ressorts mais si tu donnes tes masses par essieux ici je crois me souvenir que que Ludo enfin celui qui a estacox peut te répondre. Ou sinon tu les donnes à ton fournisseur de ressort. C'est la réponse la plus correcte que je peux te donner.
PS: Tes valeurs sont sur le ct sinon si tu l'as. Sauf si il y a une âme charitable possédant un split peut te les donner.
Modifié en dernier par ElPax le 25 févr. 2016, 11:47, modifié 1 fois.
gus08
Message par gus08 »
salut,
alors je n ai aucunes valeurs car il ne roule pas depuis 7 ans :mrgreen:
pas evident de trouver pour un split.
merci de ta réponse
gus
dom181
Message par dom181 »
je suis passé par là sur le 181 à l'époque c'est pas si simple ....
donc à l'avant j'ai commencé après calculs théoriques par des 220 (trop durs) pour finir par des 185 montés sur des Fox
cela dépends de beaucoup de chose y compris des amortisseurs !
regarde déjà ici:
http://f-o-a.com/foa-suspension-calculator/
pour les explications:
http://f-o-a.com/foa-suspension-calculator-how-to/
à l'arrière 500 lbs me parait beaucoup sauf si tu roule chargé car un split c'est pas lourd à peine plus qu'un 181 après cela dépends de la géométrie, de la position du ressort ........
sur mon Gurgel (850kg) les arrières sont de 220 ... de memoire mais le train n'a pas tout à fait la même géométrie que ceux de vw.
l'utilisation et la puissance du véhicule est à prendre aussi en compte !!!
tu peux aussi contacter le boss de chez shock-factory 04 74 80 18 47, un anglais installé en France.
il peut surement t'aider il est très gentil par contre si il dit qu'il te rappelle cela corresponds à "rappelait moi"
c'est un fabricant d'amorto et ressorts sur-mesure, les prix sont corrects 75€ pour les 2 ressorts arrières du Gurgel
Dom
gus08
Message par gus08 »
salut,
alors justement, je les prends chez lui(Mike est trés sympa), l'arrière viennent de la, et l'avant du coup,j'ai commandé des 400lbs, si ça va pas, je changerais les ressorts, il fallait bien que je me décide.
j'avais lu je sais plus ou, que Flo avait du 375lbs a l'arrière sur une cox,et que je sais plus qui du 700lbs(en VWcup), donc ça dépends vraiment du montage et de l'utilisation.
Kev a du 500lbs sur son cab.
l'avant comme je savais pas trop, 400lbs pour voir et surtout faire le montage.
vu que les lames sont supprimées et que a l'arrière plus de barres de torsion, j ai préféré "abusé" un peu.
gus
J'ai commencé avec des 500lbs/inch mais c'était inroulable, avec les 375 ça va mais c'est pas la même application que toi.
gus08
Message par gus08 »
oui pas evident, je pense que 500 pour le bus ça devrait aller, boite 4 cox et T4 2.4L, freins de turbo, fuchs etc,
de temps en temps un peu chargé et mode arsouille souvent hihi
l'avant ça reste le mystère :mrgreen:
wilbus
Votre German : splitty
Moteur : 1500SA
Message par wilbus »
bonjour,
avez vous trouvé le tarage ressort ideal pour ces combinés?l'histoire m'interresse bien!
et ou avez vous acheté vos combinés?
gus08
Message par gus08 »
salut,
alors j'ai pris des chez Mike, http://www.shock-factory.fr/
devant les 500 étaient trop dur du coup j ai repris des 375 et la ça va, à l''arrière en 500,par contre je ne parle qu'en statique vu qu il ne roule pas :mrgreen:
wilbus
Moteur : 1500SA
j'ignorais que devant c'etait interressant aussi,tu peux m'en dire plus?
au niveau du train avant je pensais rester sur le décalage des fusées pour garder du confort.
tu n'as fait aucun tests "terrain"? tu as quelle configuration de trains roulants?!
Merci! :-D
wilbus
Moteur : 1500SA
Je relance le sujet,mon Split roule enfin,mais je trouve l avant un peu mou point de vu ressort(barres de torsions) et donc ça ça vite au bout,la course morte est assez importante aussi.heureusement que j ai gardé les butées sur le train!
Plutôt que d acheter des merdes dites dures,ca serait pas mieux des combinés? Y en a air sinon?! Comme ça le réglage est presque infini ou du moins très précis!
wilbus a écrit :Je relance le sujet,mon Split roule enfin
Et les photos sur ton sujet de présentation? :biggrin:
wilbus
Moteur : 1500SA
belle observation,je regle ça de suite,j'ai peu de clichets pour le moment!
wilbus
Moteur : 1500SA
sinon,que pensez vous des gaz adjust de chez KYB ?
https://www.hypercoils.com/street-performance/
Un lien où les tolérances de raideur des ressorts est plutôt fine.
