Resto 1303 autobahnkiller
- jcoxforever
Re: Resto 1303 autobahnkiller
Cool
Content que tu puisses enfin en profiter
- jcoxforever
Merci Alex,
c est clair que ca fait du bien de puis le temps ca redonne le moral
et du coup ca remotive aussi pour le combi qui en attente d une complete. j ai bricolé un peu sur l interieur mais ca c est sur l autre post...
reste plus qu a remotiver DCA636 , n est ce pas david si tu nous écoute ? parceque la c est silence radio "allo papa tango charlie ? ":biggrin:
- jcoxforever
allez en prime et juste pour le plaisir une petite video du demarrage du 1700
https://youtu.be/B2OUmQz1PKE
Il est content le gars!
Ah que c est bon le 1er demarage quand tout ce passe bien.
- jcoxforever
Salut la compagnie,
bon j ai un serieux souci, je galere depuis 15 jours l essence refoule jusqu au bouchon de reservoir ! au ralenti ca va mais je fais a peine le tour du quartier et c est la fontaine de jouvence sur l aile avant et dans le passage de roue via le trou d evacuation d eau
j ai installé une pompe Pieburg en sortie de reservoir, fais un retour des carbu au reservoir , essayé sans regulateur, sans retour , avec juste un fond de reserve, remplacé le raccord en t de la mise a l air libre par un autre avec un diametre de 8 en sortie et qui remonte a la place du gicleur de lave glace j ais toujours le probleme .
Quelqu un peut éclairé la dessus ?
HELP !
HELP !
Je vais dire un truc peut-être bête, mais... pompe montée à l'envers?
- jcoxforever
heu ? non
mais merci comme meme !
enfin c est parcequ il y a une grosse fleche sur le corps de pompe !
- jcoxforever
cCA Y EST PROBLEME RESOLU !
juste mon étanchéité entre la goulotte et le support de bouchon et le bouchon lui meme qui n etait pas bonne .
Bouchon de merd.........de chez merdauto
essai grandeur nature dimanche jusqu a la concentre du retro du plateau du neubourg impeccable
une bonne concentre avec 1000 vehicules de tout genre avec quelques combi et cox
et la 1303 a attiré les regard un porschiste est venu me voir il a reconnu de suite la teinte porsche et adoré le style de la 1303.
a fait plaiziiiir !
le fils de mon meilleur pote a adoré que je lui fasse un ptit tour
le temps etait pluvieux et un demarage forcé en 1 ere roue braqué la 1303 est parti en crabe avec un debut de burn
" eh jéjé tu vas pouvoir faire du drift "
a fait plaiziiiir !
Bonnes nouvelles!
Les jantes différentes devant/derrière, c'est justement pour les burns?
- jcoxforever
celle de devant c est juste une roue de secours. enfin c est celle prevu pour le bay.
c est clair ca jure un peu.
