Mise en huile :
Et je continue doucement le remontage pour faire enfin un test de démarrage...
ca approche!!!!
N oublies pas la vidéo!!!!
Fais gaffe il va finir dans le bus
Ça c'est une vraie mauvaise idée, hihihi
Surtout pour la boite 901!
Merci pour les photos du lamage, ca me donne des idées. Tu traines pas, il va craquer ce weekend?
Non, je ne suis pas chez moi ce weekend. Il reste ces rails à installer, après avoir nettoyé les injecteurs et trouver le joint spi manquant.
Il reste aussi à finir le circuit d'eau provisoire, raccorder le chargecooler et le solénoïde.
Ensuite 2 bouts de fil... et go. Mais c'est pas pour demain;)
Circuit d'eau.... ok
Chargecooler installé.... ok
Admission montée avec soudure des piquages..... ok
Elec branchée....... ok
Reste à tester un démarrage... demain!
Comme un con j'ai pincé un spi au remontage des injecteurs... il arrive demain matin, et ce soir je regarde juste mes loupiottes s'allumer, sans pouvoir faire tourner la pompe à essence, ni lancer le démarreur :x :x :x :x :cry: :cry: :cry: :cry:
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Message par oldschool21 »
Toi tu vas avoir du mal à t'endormir ce soir!
Sa manque de photos tous sa
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Message par seb12 »
c est bon ça :thumb:
rappelle toi bien comment tu a tous branchés ..... :biggrin:
Vite demain et bonne nuit ;)
On est deja demain... t as bien dormis?
Oublis pas la vidéo ;-)
