Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
c'est la 1302 de Marc en arrière plan ??
Re: Superflo's 1303
Toi t'es pas monté avec Richard...Superflo a écrit :c'est quand même autre chose qu'une pompe à flotte asiatique
Re: Superflo's 1303
Je préfèrerai monter avec Walter...
Re: Superflo's 1303
Je ne demande qu'à comparer...
Re: Superflo's 1303
Bien vu! C'était l'objet de la photo!!! Elle vient d'arriver pour une modif sympa.coxy-ben a écrit :c'est la 1302 de Marc en arrière plan ??
Re: Superflo's 1303
Il y a même le reflet de la 914 dans la portière de la Cox!
Re: Superflo's 1303
Miam miam, trop belle!
Re: Superflo's 1303
Toujours aussi belle, qu elles sont les prochaines modifs...
Re: Superflo's 1303
Après n'avoir rien trouver en france pour j'ai trouver sur thesamba.com un gars qui fait des cales bakélites sur mesure, après quelques échanges de mails le tour était joué!
A part ça rien de nouveau sur la 1303, faut que je me bouge si je veux qu'elle soit prête pour la prochaine saison.
Re: Superflo's 1303
Tu lui a fournis un plan pour les faires?
Re: Superflo's 1303
Non rien, j'ai précisé IDF en 50mm et 10mm d epaisseur.
Re: Superflo's 1303
Bon, les beaux jours sont là et la 1303 n'est pas prête!
Tout d'abord révision du maitre cylindre, quelle misère à remonter dans la poutre du chassis ce truc et vu l'état de surface du cylindre j'ai peur d'avoir encore des problèmes. J'ai aussi remplacé le cylindre récepteur en changeant de marque, ce coup ci un Wilwood et bien sur refait une fixation, la version 3.
J'ai pas encore purgé, je ne sais pas si ça ira mieux qu'avant.
Sinon j'ai modifié la fixation du spoiler Kamei, maintenant il descend bien bas sur les côtés, c'était pas le cas avant et la partie basse est bien recourbée sur l'avant.
Je me suis aussi attaqué à la barre stab. arrière en dessoudant les anciens supports qui n'allaient plus et j'ai monté les rotules uniball avec des entretoises tournées maison, j'attends le supports plus longs avant de continuer la dessus.
Re: Superflo's 1303
Tout est si propre dans tes réalisations maitre Flo
Re: Superflo's 1303
Il y a des pattes de fixation fournies avec le kamei? car j ai juste reçu deux vis et rondelles.
Re: Superflo's 1303
En effet juste les vis est les rondelles mais pas les pattes. Tu l as pris ou ? Chez Hoffman ?prototix a écrit :Il y a des pattes de fixation fournies avec le kamei? car j ai juste reçu deux vis et rondelles.
