Filetage rétroviseur
Hello,
L'un de vous connait-il le filetage pour les rétros d'origine sur une cox?
Je dois repercer puis retarauder les miens...
Merci
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Filetage rétroviseur
Message par kevin »
Pied a coulisse et jauge a filetage!
Benoit : -1 !!!
C'est qui le tourneur?
Tu te doute bien que si j'avais eu un rétro sous la main...
J hésite entre diamètre 10 ou 12 filtage 150 ou 125. :-).
Apparemment c est un écrou de 16.
Je pensais que j avais un vieux rétro qui trainais pour te prendre les mesures ce soir mais je ne l ai pas ici désolé.
Je trouve 15,6 de diamètre filetage au pas de 150.
Merci. Dans le doute, je vais attendre d'en avoir en main. Ou il faut que je découpe des inserts.
