NOTCH TURBO
Re: NOTCH TURBO
tu embrayes toujours avec ce système ??
Re: NOTCH TURBO
Avec les synchros encore dans la boite c'est obligé.
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
radiateur en place , je commence a bien visualiser l implantation de tous les périphériques , vas y avoir pas mal de tuyauterie a faire
Re: NOTCH TURBO
des ptits tubes, des ptits tubes... t'aimes vraiment ça!
bon, ça va urger là :biggrin:
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
les news.......
j ai présenter le moteur muni de tous c est périphériques dans le notch , et vous connaissez l expression au chausse pied :rambo:
bref ça passe de partout mais faut tous , j ai maquetter toutes les durites et coudes y a plus qu a commander
j ai aussi récupérer les deux pièces d un différentiel central de boite sub qui vont me permettre de bloquer de 4 roues en 2 roues
pour rappel ,après tronçonnage ,usinage , frettage et soudure elles permettrons de bloquer les deux parties cannelées ensemble ( celles qui se trouve au bout de l arbre a droite )
et enfin des news de maître benoit qui est en pleine modif de mon faisceau , je vous laisse juger l ampleur du taf qu il y a .....
et là c est pas le fil vert sur le bouton vert .... :D
moi je lui tire mon chapeau , j en aurais étais incapable :thumb:
Re: NOTCH TURBO
Ca avance bien, ca va rouler pour 2017 ! Beau boulot
Re: NOTCH TURBO
Benoit démineur officiel de GermanLook.org :cheers:
Re: NOTCH TURBO
Re: NOTCH TURBO
Il y a un petit film suspens à la Bruce WILLIS à faire là.
Le rouge ou le jaune ?
Ah il reste 10 secondes !! Bon c'est le vert !...
...Crac Vroum !!! C'est bon ça a démarré !!
Bon j'arrête le délire.
Re: NOTCH TURBO
On commence à y voir plus clair!
Mais la donneuse de Seb a été swappee, donc tout les fils ne vont pas au bon endroit. Exemple, en sortie de module d'allumage je vais... aux phares!
On va refaire ça tout propre... en recontrolant le cablage de chaque capteur.
Sinon la partie alim, contact et démarrage est faite à 80%.
Il restera aussi les ventilos!
Re: NOTCH TURBO
Aie! Caramba! J'espère que mon faisceau sera pas trop compliqué vu que la mienne aussi est swappée, courage les gars! Vous êtes sur le bon chemin!
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Oui ma donneuse à eu plusieurs vie apparament , de France elle serait partie en Allemagne , puis retour en France , avec un ou deux changement de moteur , et du bricolage sur le faiseau , courage mon benoit le faiseau moteur est en route :thumb:
Re: NOTCH TURBO
N'ayant pas eu de temps la semaine dernière, j'ai repris le boulot sur le faisceau hier soir.
IMPOSSIBLE que ce moteur ai tourné avec ce faisceau : les bobines 2 et 3 n'étaient pas raccordées, les fameux fils qui partaient aux phares...
Le connecteur de Seb, les fils bleu clair et blanc/rouge dans ma main devraient être connectés ici, dans les 2 emplacements vides.
Comme c'est le cas ici, le blanc/rouge et le bleu/vert à gauche.
Problème : les cosses sont manquantes aux espaces vides... allons voir dans la boite à miracles électriques :mrgreen:
Solution : j'ai trouvé 2 cosses...
Prochaine étape : remonter ces cosses, et vérifier tous les autres connecteurs, tout le brochage ECU et tenter un crac vroum vroum... :rambo:
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Super mon benoit si ta trouver une explication pour ses put.... de fils
Alors un conseil pour se qui veulent se lancer dans l aventure sub , trouver une donneuse entière et qui a le moteur qui tourne si possible , le temps que j ai passer a réunir les différentes pièces , faisceau , moteur , périphériques , ne venant pas tous du même véhicule .....
On pense économiser sur le moment mais on voit pas les galères qui vont venir .....
Allez ben tu tiens le bon bout , bout de fil :D
Re: NOTCH TURBO
Tous les fils sont à leurs places, tout est raccordé.
Le faisceau est prêt à mettre dans la voiture pour un test, qui viendra dans les jours qui viennent (j'ai trop trop de taf en ce moment!).
Il restera ensuite :
- la platine relais pour les ventilos
- la partie entre l’alternateur et la batterie
Espérons que ça pète :thumb:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
