peut etre fais une connerie je pense
question a la con
- fullpower
- Votre German : 1300 german
- Moteur : t4 2366
question a la con
Dans le genre question a la con, vous avez du chauffage dans votre cox car moi j'ai tout viré.
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
Re: question a la con
Dans le cab oui, tout est d'origine (pour le moment)fullpower a écrit :Dans le genre question a la con, vous avez du chauffage dans votre cox car moi j'ai tout viré.
peut etre fais une connerie je pense![]()
Mais j'envisage de monter un chauffage a essence (Car prevu de monter un type 4)
Dans la berline, non, pas pour le moment, c'est j'ai monter un moteur de 181 pour le moment (Donc pas de sorti de chauffage a la turbine) Bin y caille...
- StraBenrennen
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
Re: chauffage
pour la buée :fullpower a écrit :c'est clair que je vais pas rouler en hiver mais c'est la buée qui me préoccupe
une éponge anti buée sera ton amie
sinon, en ouvrant un peu la fen^tre, ça part assez bien...
tu aurais du garder les déflecteurs !
ouverts a l'envers vers la vitre, c'est radical pour la buée !
- Manu
Chauffage mécanique d'origine présent. J'ai juste condamné son arrivée vers l'avant par les longerons à cause de la condensation qui se créait dans les dits longerons, et tout le monde sait que c'est pas bien l'humidité dans les longerons....
Par contre j'ai récupéré une ventilation electrique de pare brise (identique pour les 1302 L, LS et toute 1200/1300 avec grilles sur le capot) pour un désembuage rapide et continu. Ma 1302LS en avait été dépourvue par un ancien proprio.
Pour les amateurs de souflante centrale, ou de T4, (ou même de la soufflante d'origine) il suffit de récupérer un souffleur electrique de T4. Un peu de bricole, un inter et on peut facilement se refaire un chauffage qui marche. Je ferai une photo d'ici la semaine prochaine. Cela permet de surcroit de résoudre la problème de chauffage écossais (comme la douche, ;) ) dans l'habitacle avec les montées et les baisses de régime.
- thomas83
Le Split, le 1303, la 1200 y'a dégun qui a le chauffage chez moi, en même temps on a 17] en ce moment....fullpower a écrit :Dans le genre question a la con, vous avez du chauffage dans votre cox car moi j'ai tout viré.
- German1303
Nous on vie dans le sudthomas83 a écrit :Le Split, le 1303, la 1200 y'a dégun qui a le chauffage chez moi, en même temps on a 17] en ce moment....fullpower a écrit :Dans le genre question a la con, vous avez du chauffage dans votre cox car moi j'ai tout viré.
J'te garantie que si j'etait dans les Ardennes, je remettrai rapidement le chauffage !!!!
vwmaniac
J'ai déjà pensé au problème du chauffage car, comme cela a été souligné, c'est pas le top pour la sauvegarde des longerons !!
J'ai pensé aux différents chauffages céramique, je ne sais pas si ce serait suffisant, sinon il reste la possibilité d'un chauffage prélevé sur certains utilitaires ............... ou encore un chauffage à essence...........
Enfin, le but étant de ne plus utiliser le passage de l'air dans les longerons, donc pour le désambuage, le céramique devrait suffir, parcontre, pour se réchauffer les C------s, ce sera peut être juste !!!
Sinon, pour Fullpower; il n'éxiste pas de question con !!!! elles sont toujours justifiées lorsque'il existe une réponse qui sert plusieurs personnes et c'est le cas!!!!!!.
- dangerous
vwmaniac
Galabru va !!!!!dangerous a écrit :passé le var c'est le nordNous on vie dans le sud
j'ai le chauffage sur mon cab et le split je pourrait pas m'en passer l'hiver
(l'age peut etre)
Certain font courir la gaine alu ,collé a l'echapement je sais pas si c'est tres efficace (en partant d'une turbine porschemodifié)
