Oui, ya du boulot...
ElPax a écrit :Tu as bien pris toute tes mesures de porte avant de découper
StraBenrennen a écrit :les portes n'empêche pas la caisse de monter ou descendre
J'ai quand même des anti-sèche ! Espérons que ça suffise...
Vu que j'avance pas, je collecte des parts...
- ailes CSP en +4
- batterie Odyssey
- embouts d'arceau Heigo pour faire des rajouts (faut d'ailleurs que je mesure le filetage)
- bocal alu pour remplissage du circuit intercooler
Et sinon, le réservoir est chez un certain sorcier :roll: :biggrin:
T aurais une photo des ailes que je le fasse une idée. C est pour savoir si je pourrais les monter sur ma cox.
Pas de photos sous la main, et elles sont stockées au "grenier" :roll:
Mais de toute façon, elles n'iront pas : tu aime les ailes CUP et tu as une 1302 :biggrin:
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/ ... ort=0&all=
et
Mais non :-) c est surtout pour être sûr que des +4 ne soient pas trop large.
Jolies pièces! La tolerie avance?
white lady a écrit :Mais non :-) c est surtout pour être sûr que des +4 ne soient pas trop large.
Bin +4cm :lol:
Superflo a écrit :Jolies pièces! La tolerie avance?
Non, je manque cruellement de temps cause boulot. J'ai ajusté et préparé un longeron (dépointé la semelle, supprimé l'intérieur du chauffage, déplacé 3 inserts, ressoudé la semelle, boucher les trous du chauffage), mais c'est tout...
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Message par seb12 »
De la belles pieces :thumb:
Pour la batterie je voulais faire le même choix , et j ai un copain qui a tester ça
http://www.gt2i.com/fr/batterie-skyrich ... ml#details
j étais un peu septique au début , mais ça fais plus de un an qu il a sa sur une 309 gti , elle a passer un hiver et chez nous ça caille ......
bref elle tiens , le prix pique un peu , mais pour l avoir eu dans les mains , le poids laisse rêveur .
mais l odyssey reste un bon choix comparer a une batterie classique
L'odyssey reste bien lourde (17kg je crois) mais c'est du matos éprouvé!
2kg seulement, c'est une batterie d'avion :D
Les embouts heigo, ils faut les appeler où il y a un catalogue ?
le diamètre de tube c'est 38mm normalement chez Heigo, tu confirmes que les embouts sont fait pour ce diamètre de tube?
Les embouts Heigo ne sont pas en alu mais en acier, du moins les miens…
Par contre, pour info, celui qui veut ce monter un arceau de type Heigo avec ces embouts n'aura pas de certification, ni FFSA ni FIA, seule Heigo a la certification pour ce diamètre, il fournisse d'ailleurs le certificat d'homologation moyennant finance…
Lo souviens toi j'en avais pris en acier et en alu ;-)
StraBenrennen a écrit :le diamètre de tube c'est 38mm normalement chez Heigo, tu confirmes que les embouts sont fait pour ce diamètre de tube?
Yes, c'est bien du 38mm.
StraBenrennen a écrit :Les embouts Heigo ne sont pas en alu mais en acier, du moins les miens…
Ceux-ci sont bien en alu !
StraBenrennen a écrit :pas de certification
Pour ma part, c'est juste pour ajouter des barres de portes, et je ne vais pas courir... donc la certif pas besoin :lol:
Oui Alex je me souviens mais j'avais pas souvenir qu'ils étaient en alu sinon on aurais anodiser :)
Benoit, c'était juste pour info la certification… :cheers:
