1302 Clémentine
Re: 1302 Clémentine
Benoit a écrit :C'est top, encore une fois bien pensé.
Que du Db9, pas d'usb ?
Et non la série DTA "S" se contente d'un DB9, il faut avoir un adaptateur USB pour brancher le pc portable. Il est quand même possible de mettre un convertisseur bluetooth avec une appli. pour avoir tous les paramètres du moteur sur le smartphone.
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: 1302 Clémentine
Message par marc1302 »
Même si je dois me répéter, je vais le faire: c'est comme d'habitude un travail tres réfléchi et une exécution parfaite!
Merci Flo!!!!
PatFlat4Ever
Re: 1302 Clémentine
Message par PatFlat4Ever »
Je ne connaissais pas la marque de connecteur Deutsch, j'utilise principalement du Souriau. Est-ce équivalant au niveau qualité ?
Re: 1302 Clémentine
Superbe, magnifique travail Flo :thumb:
Re: 1302 Clémentine
PatFlat4Ever a écrit :Je ne connaissais pas la marque de connecteur Deutsch, j'utilise principalement du Souriau. Est-ce équivalant au niveau qualité ?
Souriau a aussi bonne réputation mais je n'ai pas trouvé ou en commander un facilement lors de mes recherches, tu as un lien?
PatFlat4Ever
Re: 1302 Clémentine
Chez Radiospares.
Re: 1302 Clémentine
Faut être pro?
PatFlat4Ever
Re: 1302 Clémentine
Regarde sur le site RS-particuliers.com mais il y a peut-être un peu moins de choix.
Re: 1302 Clémentine
Pfiooouuu que c'est compliqué pour moi mais on voit que c'est bien fait, tout est bien réfléchi et compact, très très bien bossé flo, c'est beau!
Re: 1302 Clémentine
Souriau est "beaucoup" plus cher que Deutsch…
Perso j'utilise Deutsch aussi depuis la 1302, il vende des coffret très complet…
PatFlat4Ever
Re: 1302 Clémentine
StraBenrennen a écrit :Souriau est "beaucoup" plus cher que Deutsch…
Tu as un lien où tu te ravitailles ?
Re: 1302 Clémentine
Re: 1302 Clémentine
On a pris sur wirecare.com, le configurateur de connecteur est très bien fait.
PatFlat4Ever
Re: 1302 Clémentine
Superflo a écrit :On a pris sur wirecare.com, le configurateur de connecteur est très bien fait.
Merci, en effet il est vraiment bien fait ce site.
Re: 1302 Clémentine
Ça tourne! Après avoir fini l'installation et après quelques soucis de mise au point on a commencé à faire la carto. La 1302 roule bien, il faudra affiner encore tout ça mais c'est bien parti.
