Kit injection + turbo + megasquirt
Règles du forum
Verrouillé
Je met en vente un kit complet composé de 3 parties :
- 1 injection de cox mexicaine avec l'admission complète (papillon avec capteur TPS, tubulures, cornes, manchons), capteur de température d'air, 2 actuateur de ralenti (1 origine et un Bosch adaptable), injecteurs 220cc, poulie avec roue dentée trigger, capteur PMH avec support et le pied d'alternateur spécifique avec remplissage d'huile.
- 1 petit turbo GARRETT T25 de R19 -OU- 1 gros TD04 de Subaru WRX avec intercooler (échnageur air/air) de supercinq turbo et radiateur d'huile.
- 1 Megasquirt version 3.0 montée et testée + Megastim (la carte permettant de tester la MS), avec modules pour gérer l'allumage à étincelle perdue, module pour gérer un solénoide de turbo, et module de connection USB.
Je fourni avec une bobine spécifique et de quoi fabriquer un faisceau d'allumage neuf.
La MS peut faire tourner tout moteur de 1 à 12 cylindres, celle-ci était prévue pour flat4, comme un moteur de cox ou subaru (entre autres...)
Le prix de l'ensemble est de 1200€ mais tout est séparable...
Re: Kit injection + turbo + megasquirt
La MS est vendue...
Le turbo subaru est parti... :biggrin: :biggrin:
vendu...
Verrouillé
