Ds Tuning
- vwcab1302german
Re: Ds Tuning
J'ai fait le testeur j'ai commandé un Carter d'huile avec ma commande chez ds tuning je vous fais des photos etc quand tout cela arrive
Re: Ds Tuning
Hâte de voir ca!!
- PatFlat4Ever
Re: Ds Tuning
Curieux de voir aussi...
Re: Ds Tuning
pareil
Re: Ds Tuning
Alors, c'est arrivé?
- vwcab1302german
Re: Ds Tuning
Non toujours pas parti ya 3 semaines de délai mini
- PatFlat4Ever
Re: Ds Tuning
Ça sent la fabrication asiatique...
Re: Ds Tuning
C'est pas pour cela que c'est mauvais, vite que tu reçois ta commande
- vwcab1302german
Re: Ds Tuning
Oui sa veut rien dire quand tu vois qu'il envoie tous nos ingénieurs etc la bas c'est juste la main d'œuvre moins cher parfois avec les mêmes moyens de productions donc cela veut rien dire je vous tiendrais informé sans faute
Re: Ds Tuning
C'est surtout au niveau du contrôle qualité que ça pèche ds les usine asiatique ;-) il sont capable du meilleur comme du pire d'une production à l'autre.
La raison est également du à la qualification des managers pas toujours au top car il y a un énorme turnover
- PatFlat4Ever
Re: Ds Tuning
La pièce peut être bien réalisée mais la qualité de la matière première employée n'est pas tout le temps au rendez-vous.
Pour exemple, la plupart des pros de l'usinage de pièce automobile en Australie se ravitaillent en aluminium en Allemagne...
Modifié en dernier par PatFlat4Ever le 04 mai 2017, 12:03, modifié 1 fois.
- vwcab1302german
Re: Ds Tuning
Étant dans l'usinage je peux confirmer qu'il y a de toutes matière apres cela ne provient peut être pas de la bas à voir peut être en font qu'à la commande pour pas avoir un stock sur les bras et qui coûte de l'argent en stockage qui sait
apres peut être pas ou plus de stock disponible au moment de ma commande je ne sais pas je verrais bien apres tous ceux qui monte ou on monté des kits ds-tuning ne se plaigne pas donc
Surtout quand on voit l'inflation du prix pour un Kennedy comme mon premier et la différence de prix
- vwcab1302german
Re: Ds Tuning
Car bcp commande pour boite Porsche ce qui n'est pas mon cas boite vw sa tient dans mon cas car que de L' athmo
- PatFlat4Ever
Re: Ds Tuning
Oui en plus il n'y a pas trop de contrainte sur un carter d'huile, le plus important c'est la planéïté de la surface pour l'assemblage sur le bloc moteur.
- vwcab1302german
Re: Ds Tuning
Oui tout a fait donc je risque pas grand chose je vous en dit plus une fois reçu apres j'ai déjà recu de très bon produit de la Ba
