Resto 1303 de 73 dans le 43
- PatFlat4Ever
Sinon en 5 trous il y a les répliques alu Porsche 356 de chez HRBB.
- Alban43
Merci pour le liensElPax a écrit :Pour info pour toi,
http://ds-tuning.com/lk4130.html
- Alban43
Oui du 5*205, je pense?PatFlat4Ever a écrit :Sinon en 5 trous il y a les répliques alu Porsche 356 de chez HRBB.
Pour le montage de ses jantes il faut des disque avec ce perçage?
Pour le freinage de ma cox je pense que mettre des frein de 944 va être compliqué avec des jante de Porsche 356 ou de VW?
Freins de 944 = forcément du 5x130.
Ou alors il faut trouver des toles de 911, et les faire élargir. Ça se fait, mais le budget final sera assez élevé!
- Alban43
OK j'ai vue des disque ventilé de marque disque ventilé kercher avec un perçage 4x130, mais je me demande quel étrier monter à l'avant pour ce type de disque?
Ils vendent les kits complets
- Alban43
Oui j'ai trouvé des kits mais il sont chère à 800€ environ.Benoit a écrit :Ils vendent les kits complets
Trop d'infos là, tu mélanges, porsche 356 c'est du 5x205 comme les vw anciennes, tu vas pas vieillir ta 1303 donc on oublie, donc il te reste le 4x100 vw et le 5x130 porsche, si tu tiens à rester en tôle, tu as la solution de benoit, jantes en tole porsche sur un kit kerscher pour l'av(ou una adaptation disque étrier porsche avecdes usinages) et des bras obliques complets de 944 phase 1 acier avec les étriers .
Ou garder des toles vw mais alors 2kit kerscher complet pour av ar si tu veux que ça freine bien, il y a d'autres solutions moins cher mais c'est moins bien , fait ton calcul et à toi de voir
J'ai oublié les 924! Elles sont en 4x100, elles ont eu des disques ou des tambours?
4x108 la 924
Merci pour la correction benoit, donc tu as deux choix, kerscher vw 4x100 av et ar ou kerscher perçage porsche, bras ar 944 phase 1 et jantes tole porsche, dans les deux cas c'est pas gratuit mais c'est ta sécurité en premier ;)
- Alban43
Vous avez raison les freins c'est la sécurité qui prime.
Les jantes wv de Cox sont pas en 4x130 ?
- PatFlat4Ever
HRBB fait aussi des modèles en 5x130 toujours en alu.
- Alban43
OK merci pour les informations.
J'avais un doute sur les entrave des jantes d'origine.
Je ne savais pas qu'il y avait des jantes aluminium style tôle en entraxe Porsche donc en 5×130.
Pour ma le look de ma 1303 j'aimerai resté avec des jantes d'origine mais élargie pour mettre des enjoliveurs d'origine ou peint avec des flanc blanc peut être car j'aimerais faire un german look style rétro .
Après c'est peut-être une erreur, au niveau du style ou techniquement parlant?
Je me pose la question car le choix des jantes imposent celui des freins au niveau de l entraxe?
Après j'ai des jantes cup, elle mérite peut-être une peinture mais sont en bonne état.
