Il serait plus facile de partir sur les fusées 944 en les greffant sur les fusées VW
Ovale '57
- Poyszone
- Votre German : Ovale 57, Cab '60, Bay '74
- Moteur : T1
Re: Ovale '57
Ha, à quel niveau
Re: Ovale '57
il faut des 6x16StraBenrennen a écrit :J'ai jamais vérifié, mais c'est pas trop possible de faire des Fuchs en 3 parties en 16" en partant de jantes Fuch en 15…
de plus pour faire des 3 parties en 17 en partant de Fuch il faut un modèle de Fuch bien specifique…
- Poyszone
- Moteur : T1
Re: Ovale '57
En effet, pas si simple...Benoit a écrit :viewtopic.php?f=5&t=4206
La solution "éprouvée" consiste à greffer la fusée de 944 sur la fusée VW alors
- Poyszone
- Moteur : T1
Re: Ovale '57
Trop belles!Alex a écrit :il faut des 6x16StraBenrennen a écrit :J'ai jamais vérifié, mais c'est pas trop possible de faire des Fuchs en 3 parties en 16" en partant de jantes Fuch en 15…
Mais je pense qu'entre l'achat des bases et les modifs, l'addition doit être salée
Re: Ovale '57
Germandrag l'a fait: fusée décalées et moyeux phase 2 en faisant usiner un nouvel axe. Voir son post.
Re: Ovale '57
Il existe des fuschs replica en 16' avec un tarif correct, ca se trouve en occase sur le net, pour changer de taille, il existe des kits de conversion comprenant les voiles adaptés
http://www.jantes-demontables.fr/fr/72- ... e-diametre
Re: Ovale '57
Je pige pas??diabolo a écrit :Il existe des fuschs replica en 16' avec un tarif correct, ca se trouve en occase sur le net, pour changer de taille, il existe des kits de conversion comprenant les voiles adaptés
fuchs repliqua en 16 demontable?
Car la ton liens c'est pour upgrader le dia des jantes déjà démontable!
- Alban43
Re: Ovale '57
le look de ces jantes sont pas mal.
- StraBenrennen
Re: Ovale '57
le lien présenté est quand tu possèdes des BBS en 16 (ou en 15 ça existe aussi, jantes d'Alan par exemple) pour les passer seulement en 17" ou de 15 en 16…
bien sur c'est si tu as déja des trois parties…
c'est pas parce que des jantes Fuch replica existe en 16 qu'elles sont forcément usinable comme l'exemple présenté par Alex…
comme il ne faut pas croire que tu prends des jantes VW en 5 x 205 en 15 et que tu usines et que tu te retrouves en 16" trois parties…
se serait bien trop simple et c'est pour cela qu'en générale les intéressés trouvent ce types de jantes hors de prix pour ce que c'est…
et veulent les faire eux-mêmes, suffit de regarder déjà le prix des voiles + la boulonnerie…
- Poyszone
- Moteur : T1
Re: Ovale '57
Damn it! Je ne le trouve pas, je recommencerai un autre jour...Superflo a écrit :Germandrag l'a fait: fusée décalées et moyeux phase 2 en faisant usiner un nouvel axe. Voir son post.
- PatFlat4Ever
Re: Ovale '57
C'est sur que ça fait cher juste pour les voiles. Pour moins cher tu as des répliques au déport que tu veux.StraBenrennen a écrit :le lien présenté est quand tu possèdes des BBS en 16 (ou en 15 ça existe aussi, jantes d'Alan par exemple) pour les passer seulement en 17" ou de 15 en 16…
Re: Ovale '57
Oui mon lien est pour upgrader de taille une jante démontable plus petite en gardant le voile, si je comprend bien, il n'y a que les 6x16 original porsche qui permet cet usinage et le passage en 3 voiles démontables. Le voile des 5x205 que tu as fait pour tham n'est pas prélevé sur des jantes d'origine ?pour le prix c'est sûr que c'est un bon budget.
J'arrête de pourrir ton post Poyszone ;-)
- Poyszone
- Moteur : T1
Re: Ovale '57
T'inquiètes Diabolo, je serait content de trouver ces tuyaux le jour où j'en serai au choix des jantes!
Re: Ovale '57
Thierry a des jantes 3 parties?diabolo a écrit :Oui mon lien est pour upgrader de taille une jante démontable plus petite en gardant le voile, si je comprend bien, il n'y a que les 6x16 original porsche qui permet cet usinage et le passage en 3 voiles démontables. Le voile des 5x205 que tu as fait pour tham n'est pas prélevé sur des jantes d'origine ?pour le prix c'est sûr que c'est un bon budget.
