NOTCH TURBO
- vwcab1302german
Re: NOTCH TURBO
Jolie tout sa sa avance bien ;)
Et très chouette roulettes
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Powaaaaaa que c'est beau
Re: NOTCH TURBO
Mortel!!!! C'est super beau !
- seb12
Re: NOTCH TURBO
ce soir c étais usinage
vous prenez un diff central de sub ( mort bien sur ) , vous y prélever les cannelures qui vont sur la boite après un satellite même opération tournage , chauffe , presse , vous avez un manchon pour bloquer la boite de 4wd en 2wd il me reste a mettre des pions tremper entre " cuir et chair " , une soudure au tig pour assurer le coup
- PatFlat4Ever
Re: NOTCH TURBO
Wow intéressant.
Sur quel modèle de boite ?
Re: NOTCH TURBO
Monté serré, cheville cuir et chair et TIG. ça bougera jamais !
Ou alors pour être sûr, rajoute une clavette et de la loctite
- seb12
Re: NOTCH TURBO
boite sub de gt , si tu remonte mon post , tu trouvera toute ma démarchePatFlat4Ever a écrit :Wow intéressant.
benoit la loctite vas cramer en soudant
Re: NOTCH TURBO
Rien à dire si ce n'est respect
TurboR
Re: NOTCH TURBO
et juste un collage blocpress et montage a la presse aurait été simple et sur, mais au moins tu fait ceinture bretelles la
- seb12
Re: NOTCH TURBO
ce qu il faut bien comprendre , c est que toute la puissance du moteur est transmise au roue par ce manchon
les efforts entre les deux parties cannelés sont considérable , surtout en torsion
subaruger fabrique d ailleurs cette pièce tailler masse
je tente , pour moi elle me coûte rien a fabriquer , si ça casse j en commanderais une
- seb12
Re: NOTCH TURBO
voila goupille en place , essais sur arbre montage impeccable , une bonne chose de faite
- nonoverte
- Votre German : Westy t2b de 74
- Moteur : 2056cc t4 souflante Porsche, 40 drla , aac web 494 , échap CSP , ect ...
Re: NOTCH TURBO
Continue Seb , t'es sur la bonne voie !
Ça m'étonnerais que cette pièce pète à la première sortie vu le soin apporté à sa fabrication , je pense qu'elle sera aussi solide ( voir plus ) .
Il me tarde d'entendre tourner cette mécanique !
A+ Seb
A+ Seb
