1300 german
Re: 1300 german
Le pire c'est qu'il a été assemblé par un petit belge sans trop d’expérience ds les t4
- fullpower
- Votre German : 1300 german
- Moteur : t4 2366
Re: 1300 german
Faut lire les anciens post les amis
- fullpower
- Moteur : t4 2366
Re: 1300 german
Je confirme. Avec des pièces chinoises et pas trop d expérience en la matière le p'tit belge Mdr
- Alban43
Re: 1300 german
elle est sympa cette cox
Re: 1300 german
fullpower a écrit :Faut lire les anciens post les amis
ET VOILAfullpower a écrit :Des infos sur le moulin peut etre![]()
La base est d'un 2l de combi réalésé pour passer des pistons JE en 103 mm
- Vilo de 71
- Volant moteur en 215 allégé
- Culasse du meme combi mais retravaillée pour passer en 44 par 38
- Weeb cam 310°
- beber 48 avec buse d'origine pour le moment
- pipe BAS courte
- souflante BAS
- radiateur d'huile racimex stade 3
- poulie damper
- filtre a air kn
- allumage tszh
-échappement Remmele
je pense ne rien avoir oublier, si vous avez des infos sur les buses des beber je suis preneur ( y'a moyen d'optimiser tout ca je pense )
- fullpower
- Moteur : t4 2366
Re: 1300 german
Ça a légèrement évolué depuis . Merci le p'tit belge
Re: 1300 german
Donc faut mettre à jour
- fullpower
- Moteur : t4 2366
- Alban43
Re: 1300 german
Pas mal, les culasses sont sympas
- fullpower
- Moteur : t4 2366
Re: 1300 german
Terrible
