type 4 w
remy
Moteur : 1776
type 4 w
Message par remy »
bonjour
j ai un type 4 w ,arbre a cames injection, allumeur 009 rupteur,et des weber 40
emulsion f67 ,essence 115, air 200 buse 30
petit probleme:
pour que cela tounr e a peu pres correctement il faut devisser les vis de richesse de pres de 7 tours
j ai un analyseur de gaz et jusqu present j avais 1000ppm de hc,et a peine 0.2 de coc(allumage cale a 10°)
j ai recale a 5° et la les ppm sont redescendus a 400 ( valeur pas optimale mais plus raisonnable) par contre le coc est toujours a 2
bizarre?
est ce que que quelqu un a un config qui se rapproche de la mienne?
je recherche des tubes f11 ,plus adaptes a ma cylindree mais je ne suis pas sur que cela reglera mon probleme
vwmaniac
Message par vwmaniac »
Je ne suis pas certain de pouvoir t'aider mais de toute façon, je pense qu'il va manquer quelques infos, telles que la cylindrée de ce moteur, la taille des buses des carbus et peut être même le type de tes pipes d'admission, (courtes ou hautes).
david
Message par david »
Sans même parler réglage,a la base c'est déjà pas homogène,les arbres a came injection qui a un profil 242°/270° en levé AD de 7,8 / echap 7,4 et une durée trop courte il ne sont pas conçu pour fonctionner avec des carbu, tu n'auras jamais une mécanique fonctionnelle sur cette perspective là
un Acc 296°/305° résoudrai déjà 90% des problèmes sur ta base
Tu as quoi comme gicleurs de ralenti?
remy
Moteur : 1776
Message par remy »
des 50
isaje
Votre German : COX 1200 1975
Moteur : T4 INJECTION
Réglage
Message par isaje »
Bonjour
Bravo, l'analyse des gaz est la résultante de la combustion, quelque soit la cylindrée ou l' AaC . Donnes moi toutes les valeurs CO CO2 HC O2 et je te donnerai une méthodologie pour parvenir à un bon résultat.
Jean
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
