À cause des commandes de ventilation?! Chez moi ca a bloqué avec ca mais j'ai coupé dedans pour retrecir le bloc de 2cm avec les boutons , le moteur d'essuie glace et les bras de commande sont très proche aussi
Bien vu... mécanisme d'essuie-glaces!
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
super propre le tableau de bord
ta plus bosser que moi cet été , ça avance ça avance .......
C'est vrai qu'avec ton bloc compteur, tu ne peux pas scalper le haut, avec mon bloc ancienne generation et ses compteurs alignés, j'ai pu tailler dans la partie haute, en plus j'ai fait une modification des bras de moteur d'essui glace qui me fait gagner un peu. C'est quand même du très beau travail d'intégration, je te donne 10/10
En effet, sur ce bloc compteur le circuit imprimé prend bien toute la place, pas posdible de couper plus que je ne l'ai fait.
Tiens, je remarque qu'il avait légèrement bougé pour la photo... il est normalement bien centré dans son logement!
La grille est discrète et dans le ton.
Bon travail encore une fois.
Et trois petits supports de bocaux...
Benoit c'est super propres tes bocaux mais pourquoi tu les as mis si haut (comprendre en altitude dans la voiture) et du côté conducteur ?
Au dessus de ton caisson renfermant tes radiateurs histoire de baisser ton centre de gravité. Je sais que j'e****e les mouches mais stuttgart nous espionne...
Au plus proche du pédalier simplement...
Attention je suis pour la protection des animaux, qu'est ce que tu fais avec les mouchesElPax a écrit :Benoit c'est super propres tes bocaux mais pourquoi tu les as mis si haut (comprendre en altitude dans la voiture) et du côté conducteur ?
J'ai comment dire...
...et du scotch.
...et du scotch.
Un peu de soudure de nuit... et j'ai du sortir l'extincteur! la mousse dans le montant arrière avait pris feu
Sinon, le chauffage se précise (un joli mix "sub/fiat/bateau/cox"), et là je suis sûr le coffre arrière, qui va recevoir une trappe de popo modifiée...
- Alban43
Un chauffage mix bateaux et poissons rouge non!Benoit a écrit :Un peu de soudure de nuit... et j'ai du sortir l'extincteur! la mousse dans le montant arrière avait pris feu![]()
OK ma blague est nulle.
Pour la soudure et le bricolage j'ai aussi toujours un seau de sable dans mon garage en plus d'un extincteur cela évite parfois d'utiliser extincteur, la soufflette sa marche parfois aussi.
Oui, la mousse cache misère des panneaux ar, il y en a partout, j'ai aussi mis le feu a cette saleté, j'ai tout gratté, humidité reste bloquée là et ca rouille, faut tout retirer!!
Courage, le chauffage est pas nécessaire à dijon, vous avez la moutarde ;-)
- seb12
Tu eu chaud là non , pas besoin de chauffage
OK je sort ....
OK je sort ....
